Керамогранит на пол в гараж. Помогите советом
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Hedger, 29.09.16.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Доброго времени суток, уже всю голову сломал, какой положить керамогранит на пол отапливаемого гаража. Собственно нужно, чтобы он был матовый, желательно шероховатый, ну и естественно чтобы прочный итд. Посоветовали шахтинский техногрес, но смущает толщина 8 мм, или этого будет достаточно? Например у Эстимы есть 12мм, но там поверхность скользковатая. Буду признателен вашим советам, и личному опыту!
    Hedger , 29.09.16
    #1 + Цитировать
  2. yagodkin_m
    yagodkin_m
    yagodkin_m
    Толщина плитки 8 или 12 мм нет существенной разницы, главное чтобы было 100% заполнение клея под плиткой, так сказать, чтобы не было пустот которые бы привели к раскалыванию керамогранита при нагрузки.
    yagodkin_m , 16.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Киселёв
    Киселёв
    Киселёв
    Не меньше, а лучше 14мм-16мм, главное положить герметично с заполнением пространства, короче клей не жалеть.
    Киселёв , 28.12.16
    #3 + Цитировать
  4. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем спасибо, взял в итоге 8мм керамогранит Керама марацци серия сланец, красиво и практично-грязь и пыль не заметно=) А клея от души сделали, практически как стяжка пол вышел=)
    Hedger , 25.01.17
    #4 + Цитировать
  5. pavel_m_
    pavel_m_
    pavel_m_
    добрый день!
    мы сейчас тоже думаем чем сделать пол в отапливаемом гараже. по керамограниту есть сомнения в практичности (особенно зимой), подскажите пожалуйста по Вашем опыту эксплуатации: зимой не скользко? шипами (если у Ваш шипованные шины) не царапается? на лужах, которые образуются вокруг машины от тающего снега не сколько?
    pavel_m_ , 26.01.17
    #5 + Цитировать
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня тоже керамогранит, правда не помню чей, самый дешевый брал в гараж. Ничего не скользко, все гуд. От шипов конечно со временем появятся следы, но это же гараж. Я в сервисе работаю там на полу просто плитка напольная, на ней скользко, но она уже там около 7 лет и ей хоть бы хны, следы от шипов конечно есть. Но если учесть что за день по ней проезжает порядка 40-50 машин, то керамогранит в гараже с одной машиной будет жить вечно. :)
    Андроз , 26.01.17
    #6 + Цитировать
  7. vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 7
    Каким должен быть керамический гранит для гаражей ?
    1. Обязательно окрашенным в массе (по всей толщине / на всю глубину) / группа принадлежности Bla GL минимум.
    Если положить керамогранит просто с покрытием сверху (рисунок камня например) (верхний слой рисунка изотрется в скором времени)
    2. Обладать повышенной стойкостью к износу и хим реагентам.
    3. Иметь категорию сопротивления скольжению при хождении в обуви не менее R9, R10 или R11 / DIN 51130
    4. Желательно иметь категорию назначения поверхностей при наличии воды или хождении босиком DIN 51097 A, B или С
    5. Желательно иметь динамический коэффициент трения B. C. R. A. - > 0,40 (сухая резина / мокрая резина)
    6. Желательно импортного производства (Италия / Испания / Португалия / Германия и т. д.)
    vipkeramika_com , 26.01.17
    #7 + Цитировать
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    @pavel_m_, Я брал специально шероховатый, абсолютно не скользко, следов от шипов не наблюдаю, но это пока, так как недолго эксплуатирую. Вообще пробовал вандалить ножом и гвоздем-безрезультатно,то есть не царапается. Со временем возможно и будет, но опять таки у меня узор такой, что фиг поймешь=) Класс износостойкости 5, то бишь самый высокий.
    @vipkeramika_com, Согласен что лучше брать прокрашенный в массе, это в идеале, но по факту если вы не ездите на машине только в гараже, то пойдет и просто окрашенный=) Потому как все равно это керамогранит и он весьма износостойкий, подбирать лучше всего, который подходит для уличного применения-как правило он покрепче.
    Hedger , 26.01.17
    #8 + Цитировать
