1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент с деформационным швом под пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Smalina, 29.09.16.
  1. Smalina
    Smalina
    Smalina
    Всем доброго дня… Вопрос достаточно распространенный и понимаю, что много разноречивой информации по этой теме, поэтому и спрашиваю применительно к моей ситуации.
    Имеется недостроенный дом из пеноблока 6Х6 метра… В первых числах октября собираюсь делать ленточный фундамент под каркас (7,5Х3,5 м). Вопрос состоит в том… Как пришиваться к существующему дому: 1. Пришиваться к существующему армированием? (В этом случае есть вероятность разности нагрузки, вследствие отрыв крыши и т. д.) 2. Делать фундамент независимым с деформационным швом (в таком случае какое расстояние друг от друга у фундаментов) и что между ними?
    Старый фундамент сваи, плюс бут на 50см заглубленный, плюс армопояс…
    Сделал небольшую схему в 3D…
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    "Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету.
    Вертикальные швы во избежание попадания и накапливания в них снега, влаги и мусора рекомендуется закрывать по всему периметру, включая крышу, нащельниками (например, из гофрированных оцинкованных листов железа). Нащельники и утепление вертикальных швов не должны препятствовать деформации отсеков, разделенных швом."
    заполнить швы можно пенопластом. не экструдированным.
    нащельники крепить к одному отсеку и не крепить к другому.
    кровлю тоже не связывать с основным домом
    делал бы 20мм ширину. если Вы строитесь в сейсмическом районе, то там эта величина больше.
