Какие делать перемычки над окнами и какой делать армопояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем med86, 29.09.16.
  1. med86
    med86
    med86
    Добрый день!
    Стоим дом. Конечно, мы не строители. Уже отошли от ранее нарисованного проекта, поэтому просим совета у Специалистов. Кратко о доме: Дом строиться на полностью монолитном фундаменте (сделали его в 2015 году, вот зиму простоял и сейчас продолжили). Стены дома - основные 1,5 щелевого кирпича 380 + облицовка кирпич сверху, несущие 380 см из полнотелого кирпича. Сейчас заканчиваем окна и вот подошли к перемычкам над ними. Так вот у нас вопросы:
    - С учетом того, что есть широкие окна (2,1 м.) хочется понимать какие сделать над ними перемычки?
    - Какой сделать потом армопояс, чтобы уложить плиты?
    Интересует арматура, толщина и пр. Может быть какие-то еще советы. Плиты уже заказаны.
    Также мы прикрепляем рисунок, чтобы было понятно где окна, какие плиты будут уложены и как.
    Заранее всех благодарим.
  2. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Насчет армпояса для плит не скажу, сам не делал.
    у себя перемычки над окнами сделал из двух уголков на 100 - стоит не прогибается
    если все же хотите бетонную перемычку залить - вот на этом сайте http://prostobuild.ru/ есть калькулятор жб-балок - введете нагрузку, длину, высоту и ширину балки - он вам скажет какую арматуру нужно
  3. med86
    med86
    med86
    Evgenm, спасибо за информацию. А почему Вы у себя не делали армпояс? Какой у Вас дом - из чего, этажность? Уголок у нас тоже будет, но вот только, если обратили внимание, то у нас рядом еще одно помещение одноэтажное (кухня-гостиная), то есть нагрузка будет только от крыши, и в этом помещении - 4 больших окна (2,1 (ш)*1,5 (в)... Поэтому одних уголков будет не достаточно.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Буду у себя делкть армопояс закольцованный по внешним и средней стене.
    Осталось много обрезков (180 шт) 2.8м арматуры д12.
    И приличное количество д8...
    Хочу д12 пустить в армопояс
    U блоки буду пилить пилой
    Блок 375мм толщиной
    Армопояс получается будет (если от улицы брать)
    5см блок -5см эпсс-22см армопояс -5см блок
    По высоте будет 15см (снизу блок 10см)
    В итоге толщина 22см и высота 15см.
    Армировать планирую 4 прутами д12 и д8 квадратом внутрь гнуть.
    Ничего страшного если арматура для пояса будет срощена именно так? Из кусков?
    Если брать из расчета 40 диаметров арматуры д12 это нахлест по 48 см делать? и стыки стараться в разбежку? получится толк из этого?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Что некто не скажет?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @green2588, для армопояса по глухой стене можно и d8. d12 я бы использовал только над окнами, если армопояс будет еще и перемычкой. Хомуты крутить тоже есть смысл только над проемами, по расчету, с шагом не реже конструктивного, в вашем случае это 80-90 мм. Хотя если d12 вам девать больше некуда то можете и её уложить описанным вами способом.
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
