1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка двухэтажного дома. Нуждаюсь в конструктивной критике
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zlucky666, 29.09.16.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Добрый день.
    Это мой первый пост на данном форуме, прошу сильно не пинать, если нарушу какие-то правила.
    В планах покупка земли и строительство дома для ПМЖ.
    Семья у меня большая: мы с женой и трое детей. На перспективу в доме будет жить еще и бабушка.
    У жены главное требование - по комнате на каждого.
    Перелистал целую гору планировок. Изначально хотел одноэтажник, но для удовлетворения всех запросов на нашу семью - площадь его была бы огромна.
    Остановился на планировке от Шильникова - Обитель Ангелов. Немного переделал под себя.
    Вместо мансарды будет полноценный второй этаж - крыша двускатная, холодный чердак.
    Сбоку пристройка - гараж\мастерская. 5 спален вместо 4 в оригинале.
    Дом планирую строить своими силами. Исполнение - каркас по североамериканской технологии.
    Привязки к местности пока нет - планировка нужна для прорисовки дома в скетчапе, для расчетов нагрузок и составления приблизительной сметы.
    Просьба оценить планировку и поделиться полезной критикой.
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    В выборе проекта дома лучше начинать с приобретения земли. Сам с этим столкнулся, планировал дом, уже участок присмотрел, но буквально за неделю все перевернулось, приобрел другой участок и понял, что этот дом не подойдет для него - если учитывать такие вещи как ориентация по сторонам света, въезд на участок, роза ветров.
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Это я прекрасно понимаю. Покупка земли запланирована на следующее лето, при благоприятном стечении обстоятельств.
    Сейчас задача стоит именно в примерной оценке и определении бюджета. После покупки земли времени на тщательное проектирование уже не будет, надо будет строить).
    А эту планировку возьму за базу. изменить ее, сориентировав по сторонам света и привязав к земле, будет гораздо проще, чем нарисовать все заново.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zlucky666,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
    Считается, что надо 30-40 м2 на человека. До 150 м2 рекомендуется строить 1 этаж. Свыше 150 м2 - два этажа, т. к. коридоры начинают съедать полезную площадь.
    Материал стен. Наберите в поисковике "недостатки проблемы газобетона, бруса, кирпича и т. д." и почитайте.
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Как вам верно заметили привязка к сторонам света будет необходима
  5. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Опросник видел. Тему создавал с его учетом. Картинки у меня в jpg, нарисованы как раз в свитхоуме. Размеры вроде тоже читаются, хоть и расставил их не все. Дом 10 на 10 в два этажа плюс гараж сбоку и крыльцо с терасой.
    Выбор каркасной технологии обусловлен тем, что возводить Дом я буду один, с нечастым привлечением друзей, родственников на сложные работы.
    Главное на участке, чтобы было электричество, остальные вопросы решаемы.
    Спасибо за инфо о расположении дома на участке, но как я писал ранее, земли пока нет. Планировка дома в вакууме).
    Так как я не строитель и не архитектор, то хотел бы получить критику именно по планировке, возможно с привязкой к технологии каркаса.
    Ну например: "вот тут у тебя камин, а как ты хочешь сделать дымоход? Предлагаю вот так...". Или так: "у тебя получается квадрат кубический и выглядеть будет плохо, попробуй обыграть кровлю и фасад так-то и так-то..."
    Ну или просто ткнуть в место на планировке где можно оптимизировать площадь или расположение комнат.
    Есть задумка сделать крышу гаража плоской и организовать выход на нее с лестничного марша. Или бредовая идея?
  6. waked
    waked
    waked
    А какая высота ступеней лестницы?
  7. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Я ждал этого вопроса)
    Честно - лесницу еще не рассчитывал, воткнул стандартную двухмаршевую из свитхоума.
    Я еще не до конца определился с высотой потолков на первом этаже и, соответственно, не могу точно посчитать лестницу.
    Планирую высоту ступени 150-180мм
    В проекте Шильникова площадка между этажей находится в эркере. Я же его убрал, соответственно она у меня будет больше торчать в коридор
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему? Земля сразу после покупки куда то пытается убежать и ее надо пригвоздить на место домом?
    Как раз после покупки земли и нужно будет начинать тщательное планирование (не только дома) и проектирование.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Идете на сайт http://www.zhitov.ru/lestnica4/ и считаете лестницу. Хотя бы примерно поймете сколько она займет места.
  10. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Земля, конечно, убежит вряд ли, но у меня есть время на проектирование планировки уже сейчас. Не хотелось бы его проводить впустую.
    Спроектировав примерно свой дом можно посчитать количество того или иного материала, которы
  11. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Вот за ссылку спасибо, уже конструктив. Лестницу посчитал, вполне влазит в мой коридор.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а потом купить землю и понять, что дом надо сильно менять и считать заново
    сейчас есть смысл подумать над домом с точки зрения хотелок. набора помещений, посмотреть разные варианты компоновки, примерить их на себя
    считать материалы не имея конечного проекта - затея полезная исключительно для набивания руки
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    700?
    забудьте!
    минимум 900 - и ширина пролета и глубина площадки
    лучше 1000-1100
    у вас даже не 700, а меньше, потому что расстояние между пролетами еще должно быть, хотя бы 100
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Похоже вам надо начинать изучение с другого материала.
    Нойферт. Строительное проектирование.
    http://ikamil.ru/info/sxema/nofert/1.htm
    Начните с изучения сколько места занимает человек (стр3), потом нормы для кухни, санузла, спален, шкафов, лестниц, дверей и т. д.
  15. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Мы купили участок в первых числах августа, уже конец октября, у нас еще не получено разрешение на строительство, получение ориентировачно конец октября. Много бумажной беготни по всевозможным инстанциям, энергосбытовые компании, кадастровая палата, муниципалитеты. Будет у вас время.
    А так чтоб ориентироваться в ценах есть неплохое видео на ФХ где форумчанин рассказывает о своей стройке и о том сколько это все стоит. http://www.forumhouse.tv/video/1157/
