Термозащита стены под печное место
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Menestrell, 29.09.16.
  1. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Здравствуйте.
    Имеется чугунная дровяная печь Klimens мощностью 8 квт (габариты 860 высота, 500 ширина и глубина, дымоход верхний).
    Хочу сделать под печь место в зале. Стена, около которой будет стоять печь - отштукатуренные фасадной цементной штукатуркой арболитовые блоки толщиной 250 мм. Арболит не горит, но при сильном нагревании прямым огнём - может тлеть, постепенно превращаясь в золу с цементной крошкой (проверял, обжигая блок на костре).
    Хочу усилить термозащиту, навесив на стену гипсокартон (1.2 мм) и облицевав его керамогранитной плиткой (на данный момент это единственный материал, которым располагаю). Печь от стены будет стоять на расстоянии 10 см.
    Вопросы профессионалам -
    1. можно ли так делать?
    2. На расстоянии 25 см от печки (см.фото) есть деревянная арка. Надо ли её дополнительно обработать огнеупорным составом или лучше убрать, чтобы не загорелась?
    3. Если система с гипсокартоном и керамогранитной плиткой покатит - чем лучше приклеить плитку на гипсокартон, чтобы не отваливалась при высокой температуре?
    На фото - место под печь с навешенными гипсокартонными листами
