Необычный минитрактор из мотоблока Нева МБ-23Б
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Leoalex, 29.09.16.
  1. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Доделал на днях минитрактор. Минитрактор делался для дачного участка перевозить грузы, пахать землю, и т. д. Для его постройки использовал мотоблок Нева, переднюю подвеску от Оки и задний мост от Нивы (без редуктора).
    Ширина трактора 1 метр, длина 1,9 метра, база 1,3 метра.
    Привлекла подвеска от Оки тем, что она с минимальными переделками подходила под мои требования. Знаю, что на тракторах спереди традиционно используется балка, но на тот момент, на её изготовления у меня не было ни ступиц подходящих, ни шаровых, ни центральной опоры для балки, а главное хотелось поэкспериментировать.
    Так же от Оки отлично подошла рулевая рейка.
    Постройку минитрактора можно посмотреть поэтапно на видео.
    Первое испытание, на мой взгляд, прошло вполне успешно. Есть вопросы по жесткости подвески и сиденья, но это решаемо.
    Испытание
    Задний мост:
    https://www.youtube.com/watch?v=R0Qd6VhVpGs&index=3&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
    Передняя подвеска
    https://www.youtube.com/watch?v=_juWFfAcRcQ&index=4&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
    Рулевое управление
    https://www.youtube.com/watch?v=pZMDmuO43Vk&index=5&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
    Двигатель и сиденье
    https://www.youtube.com/watch?v=AGWKM2wO0hY&index=8&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
    Педали, защита, пол
    https://www.youtube.com/watch?v=H84_MYa8I3c&index=2&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
    Разные мелочи
    https://www.youtube.com/watch?v=BP6tvWsoIVk&index=1&list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof
  2. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    На днях испытывал минитрактор на пахоте.
  3. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Красавчик! Класс! Респект и уважуха!
    1. А пружинная подвеска впереди нужна ли?
    2. Болты вместо шплинтов не ставь - срежет, проверено, если только каленые попробовать.
    3. Полуоси в месте шплинтов усилить куском трубы.
  4. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Спасибо, Владислав!
    1. По случаю, за копейки, купил Оку. Подвеску полностью взял с нее. Нужно было просто сделать подвеску поуже (делается очень просто). По-моему, классическую тракторную балку сделать сложнее. Об этом можно посмотреть в этом видео:
    2. Болты, если ставить, то конечно же каленые.
    3. Куском трубы, или наварить на отверстия шайбы (если будут разбиваться, шайбы для замены срезать проще).
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Leoalex и Владислав -вопрос простого дачника -сколько будет стоить такой трактор на заказ?
    Соседи нашли похожий на ваш, но вдвое поболе по размерам -там мотор и коробка вроде от Волги и колеса от Т25 наверное. Купили за 40 тыр, потом за несипользованием -продали кому-то за 70 тыр.
    Просто вариант покупки самодельного девайса вполне реален, т. к. отдать 150 тыр за "травокосилку" и только сильно обескураживает.
  6. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    На заказ мне еще не приходилось делать. Не задумывался сколько он может стоить. Навскидку, в районе 100 тыс. рублей.
  7. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Молодец ! Тоже вынашиваю подобное. В гараже стоит ржавая копейка, ходовая и мотор в норме. Думаю, через год-два сподоблюсь. Тем более, что мет. обр. мастерская за стенкой. Вот только надо определиться, что надо ? Фронт. погрузчик, пахотник, коммунальник, или багги ?)
  8. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Спасибо! С мастерской за стеной выбор проектов значительно расширяется. Удачи вам и верного решения!
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Молодец! Хороший тракторок получился. Главное простой.
  10. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Спасибо!
    Простота, надежность и удобство были основными целями при постройке. На сколько это удалось, покажет время.
  11. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Исправил основной недостаток минитрактора. Установил амортизатор под сиденье.
  12. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Покраска минитрактора
  13. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Хороший тракторок. Если название ему не придумали, то очень подходит " Малыш"
  14. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Спасибо!
    О названии для трактора не задумывался. После публикации видео с покраской, предлагали назвать "Шмель", и вы предложили "Малыш". Дело серьезное, надо подумать. :)
  15. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Чтобы был шмель, надо еще черные полосы нарисовать
