Navien ga 15 газовый клапан прокоментируйте
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дмитрий7537, 28.09.16.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго времени всем. На днях приезжали повторно сервисмены из газсервиса. Котел выпадал в ошибку 03. В этот раз подключали датчик для проверки давления, подключались к плате тестером. Диагноз-скорее всего неисправен газовый клапан (скачет давление газа при подаче на розжиг (звучали цифры от 15 до 60) подняли давление на стартовом? запуске. Пока прошло два дня все работает. Сказали, что если в дальнейшем опять проявиться подобное то только замена газового клапана (~8000) Прокомментируйте, пожалуйста, они правы ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Петька прибор!
    - 15-60!
    - Что 15-60?
    - А что прибор?
    Разговор где-то в этом русле, предположительно о давлении газа на горелку.
    Ни разу не сталкивался на этих котлах именно с такой проблемой
    Давление на горелку должно быть не менее 7 мбар, то есть 70 мм H2O.
    А если первичный диагноз
    То должны были хотя бы сопротивление электроклапанов замерить на газовой арматуре (клапане).
    А ошибка 03 помимо проблем с газовым клапаном, может появляться также и из-за других причин, которые вообще никак не связаны с газовым клапаном.
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Как они объяснили, есть два режима подачи газа. Сначала подается под небольшим давлением на запальную горелку (вот на ней они по их словам и подняли давление из за перепадов давления). Не вредно ли это для котла ?
  4. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    После их визита уже пять дней полёт нормальный. Я вот думаю, если опять начнёт вылетать в 03 стоит ли сразу менять газовый клапан или стоит все таки вызвать из за деньги других сервисников ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Не раз говорил не связывайтесь с "мастерами" из газовых служб. Там или случайные люди или старые мастера по АОГВ. Есть грамотные спецы, но их единицы.
    На этих котлах нет никакой запальной горелки. На этих котлах наддувная ветиляторная горелка. На наддувных вентиляторных горелках нет и никогда не было никаких запальных горелок. Ни на каких не было, вне зависимости от бренда и модели.
    Если на входе скачет давление (во что не верится), то на выходе не важно какое, но оно тоже будет скакать, так что поднятие давления на выходе из газового клапана (давления на горелку) не может являться причиной его стабилизации. Если на виброплите стоит лилипут и его трясёт, то это абсолютно не значит, что если на неё поставить Гуливера, вибрация прекратится.
    Ну и чудненько! Тут вопрос, что реально было сделано и сколько денег за это содрано?
    Поломка газового клапана вообще-то редкий случай.
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Из сделанного- шаманство с поднятием давления газа, а по деньгам-пока бесплатно, по договору сервисного обслуживания с горгазом. Значит, будем надеяться на лучшее а если что-попробую вызвать ремонтника которого посоветовали в магазине.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Договор разве бесплатный?
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    2300 в год, за это имеем бесплатный выезд в случае каких нибудь проблем и профилактику по минимуму раз в год.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а говорили
    Поэтому и спросил
    Но ваша логика всё равно убивает!
    Так вы заплатили за договор или к вам выезжают бесплатно!
    Или вы просто повелись, на банальную лоховскую рекламу.
    Если вы купите у нас вот эту хренотень за 2300 руб., которая вам на хрен не нужна, то вторая вам достанется абсолютно бесплатно!
  10. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    В соседнем посте я уже писал что просто вызов специалиста (который не факт что являеться хорошим специалистом) стоит1450 рублей. И это просто выезд (диагностика плюс дорога) Итого, два таких вызова обойдуться уже дороже чем абонплата раз в год. За 2300 мы имеем вызов пусть и не гениев но нормальных середняков причём сколь угодно раз. Так что ситуация не столь однозначна.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это вряд ли! Перечитайте договор. Там количество вызовов наверняка регламентировано.
    А так конечно правильно, что заключили договор.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Так вам Шашечки? А не доехать?
  13. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    А Вы уверенны, что вызванное Вами доехать не окажется ещё хуже?
