1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EvgeniiMan999, 28.09.16.
  1. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    Подскажите
    Здравствуйте.
    Покупаем дом с уже имеющейся планировкой, но есть желание немного изменить всё-таки.
    Во-первых, чтобы увеличить прихожую, которой по факту нет вообще, хотим объединить помещение №1 и №2, передвинув стену коридора ближе к гостиной. А лестницу, которая планировалась идти вдоль стены (3,46) со стороны гостиной, сделать из прихожей с заворотом на эту же стену со стороны гостиной (то есть обогнув её), а кухонный гарнитур расположить под лестницей, объединив тем самым кухню с гостиной.
    Таким образом у меня 2 вопроса:
    1) можно ли сделать так лестницу?
    2) кухня под лестницей?
    Второй этаж - мансарда, причем не очень удобная, поэтому лестницу на второй этаж можно делать так, чтобы она выходила на втором этаже только не над помещением №2.
    МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @EvgeniiMan999, точки входа газа и воды покажите, котельная или котел на стене кухни? что существует у строения - выложен проектный рисунок или уже построенное?
  3. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    Дом построен, сейчас как раз под водится вода и газ... котел планировался в помещение 2, где по проекту должна быть кухня, по стене 3,89, причем мы думаем оставить его там, даже, если все-таки решим кухню переносить в гостиную... можно ли так?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @EvgeniiMan999, сделайте обмерочный план содеянного - несущие стены, что и как на втором этаже
  5. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
  6. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    Несущая стена между гостиной и спальной зоной, а на втором этаже пустое помещение без стен вообще, там нужно 2 спальни и санузел...завтра выложу... Перекрытие деревянное
  7. waked
    waked
    waked
    Имхо если просто увеличить прихожую до линии кухни, будет достаточно. Кухню жалко)
  8. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    А может дверь на кухню заложить, стену перенести до гостиной, а вход в кухню сделать со стороны гостиной, правда он получится под лестницей, ведущей на второй этаж
  9. waked
    waked
    waked
    Покажите на плане как лестница предполагалась
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @EvgeniiMan999, Крыльцо выносите дальше и делайте остекление и ещё одну дверь. Получите холодный тамбур. Дверь из гостиной в с/у надо сместить. Получите такую картинку.
  11. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    Так или так.
  12. waked
    waked
    waked
    А так лестницу можно расположить? где\какие перекрытия?
    вход в дом из гаража планируете оставить?
  13. EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    EvgeniiMan999
    Вход из гаража оставим, хотя как-то нелогично, но решили, что поставим межкомнатную дверь, чтобы не бросалось в глаза, а лестницу так нельзя именно из-за перекрытий...а вот прихожую увеличить за счет кухни нужно подумать
  14. waked
    waked
    waked
    Покажите, как перекрытия расположены
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @EvgeniiMan999, а вы не задумывались, что у вас не гостиная получается, а большой широкий коридор? Слишком много дверей. А выход из грязного гаража в грязной обуви в гостиную не рекомендуют делать.
