Как использовать неудавшийся колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ivantyr, 28.09.16.
  1. Ivantyr
    Ivantyr
    Ivantyr
    Добрый день, суть темы проста, вырыли колодец на 10 м. в последствии выяснилось что рыть еще не меньше 20 колец (сразу не поинтересовался есть ли вода, я остановил процесс тк дорого и вообще не известно будет ли вода. Теперь вопрос: вода нужна для полива, душа и тд. Пить не собирался. Есть ли смысл использовать его как резервуар и как, воду дают на час в день, можно наполнять. Или нужно рыть скважину. Пока есть вариант вместо септика - ямы. Но хочется воды зимой)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смысл есть, только не уйдет ли вода, не впитается в грунт?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  4. Ivantyr
    Ivantyr
    Ivantyr
    Если на дно бетон залить? Швы заделаны, грунт глина. Не стухнет ли вода в последствии. Или как септик его оставить?
    Сергиев Посад
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, у Вас там от 20 как минимум и возможно даже глубже. Вам бы проще скважину на песок сделать. Дешевле колодца выйдет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Загерметизировать кольца очень трудно, но попробуйте. Вдруг и глина сработает как водоупор. По крайней мере, переделать в септик не трудно, да и затраты минимальные.
  7. Ivantyr
    Ivantyr
    Ivantyr
    Уже понятно. Теперь, что с этим делать?
    Возможно, тогда вопрос, если превратить его в яму - септик. Обязательно ли делать переливные кольца дополнительно, или 10 метров достаточная глубина, чтоб оно постепенно уходило в почву? Засыпать туда бактерии периодически.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. В первом отстаивается, во втором колодце вода уже уходит в почву. Даже если сделать септик только из одного колодца, то дно заилиться через несколько месяцев ит вода перестанет уходить.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так не получится. Септику песок нужен и даже он после непродолжительного пользования забьется "сальной пробкой"! Не буду оригинальным, если предложу забить скважину прямо в этот колодец. Небольшая, но всё же экономия.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скважина по любому сделают, ведь колодец уже отпадает. Вопрос в другом, как использовать данную емкость, чтоб не было обидно за потраченные деньги.
  11. Ivantyr
    Ivantyr
    Ivantyr
    Да жалко скважиной убивать шахту такую, ее можно и в другом месте пробурить. А переливные если делать, то его вторым только и рядом сделать на три кольца первыми и в них вход? Смысла нет ждать пока оно поднимется на высоту в 9 колец, как это вообще работать будет?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильно работать будет только переливной септик из трёх колодцев с разделенными стоками. Первые два колодца по три кольца. В первом "фановая труба" и бактерии, во втором 50 от всех фенолосодержащих "серых" стоков: посудомойки, раковины, душевые кабины и т. п. Третий колодец переливной - до песка. Эксплуатируя такие септики - про асенизаторские машины и откачки можно будет забыть лет на 10!
  13. Biopower
    Biopower
    Biopower
    Очень прошу дать совет и помочь с ситуацией.
    У меня участок в Солнечногорском районе. Провел разведовательное бурение (звучит отлично, а на самом деле просто оно неудачное). У меня песок на 24-26 метрах, но он глинистый. Вода в нем есть, а для скважины среда плохая. Сказали, что для колодца пойдет. А это ~30 колец. Позвал по объявлению молдавашек. Прилетели, вкопали за 2 дня 13 колец. Позвонили:"Ой и ах, земля зажала кольца"! Собрались и уехали, бросив 6 колец ещё. Потом молили заплатить хоть сколько-то. Я им приплатил 20-к, остались довольны.
    Теперь прошу помощи у специалистов. Что с этим делать? Понимаю, что септик будет отличный. В лес самоотвод в яму сделаю и на долгие годы забуду о проблемах. Почти вечный септик. Но хочется попробовать сделать колодец всё-таки. На такую возможность наталкивают два явления:
    1. На уровне последнего 13-го кольца был небольшой слой песка. В итоге из него капает всё время вода. Но кольцо не набирается выше 20 см. Может копнуть ремонтными кольцами и загерметизировать, чтобы вода не уходила?
    2. На уровне 2-3-го колец у меня неплохой источник грунтовых вод. Можно было бы раздолбить швы и использовать эти грунтовые воды тоже. Сейчас очень мощные фильтры есть, а на помыться и так пойдет.
    Дайте совет, пожалуйста. Спасибо большое.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тактика строительства колодцев у молдаван отработана без тормозов - чуть малейшая проблема с колодцем, собирают по тихому не хитрое оборудование и бегом на другой объект.
    Их уже с нетерпением ждут заказчики на другом участке, дешевые мастера сегодня нарасхват).
    Попробовать достроить можно. Но сколько денег еще потребуется?
    Проще и дешевле было бы обращаться к тем, кто колодцы всегда доделывают, какие сложности бы не появлялись на пути строительства колодцев.
    Вам проще новый 5-6 м колодец поставить.
    Неудачную шахту использовать как дренаж от септиков, сам септик в таких колодцах делать не следует.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Удивительно, что @burka этого не понимает. :|:
    Только максимально чистую воду запускайте в такой колодец, в противном случае, Ваш участок может оказаться источником загрязнения первого не напорного горизонта.
    Как с этим жить?
