1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема электрики квартира двухкомнатная
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем parasolo, 28.09.16.
  1. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Доброго всем дня.
    Подскажите, пожалуйста, по формированию схемы.
    Квартира "чешка" двухкомнатная, разводка кабелей сделана по потолку.
    Счетчик с автоматом стоит в парадной.
    Планирую сделать две группы.
    Рационально ли я поделил потребителей на группы?
    Может, нужна третья группа?
    На "мокрые" потребители поставил УЗО 10мА. Не многовато ли 10-милиамперных УЗО? Может объединить каких "мокрых" потребителей? Тогда, если я буду объединять потребителей, то не смогу их отключать раздельно (только отверткой в щитке)?
    Заранее благодарен за советы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @parasolo, квартира с заземлением или это старый жилой фонд?
    Слово "чешка" ни о чем не говорит.
  3. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Старый жилой фонд.
    Дому лет сорок.
    Заземления нет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @parasolo, цитируйте или щелкайте на ник собеседника.
    Тогда у собеседника выскакивает сообщение об ответе. Иначе тема теряется в куче других.
    УЗО 10 мА Вам действительно лучше оставить. Но, например, можно на одну линию объединить полотенцесушитель и теплый пол.
    Освещение комнат можно объединить, освещение кухни и ванной тоже, а коридор отдельно сделать.
    Розетки комнат можно тоже объединить.
    Холодильник можно объединить с другими розетками. Реле времени там не нужно. Оно есть в УЗМ.
    Отдельная линия на вытяжной вентилятор тоже не нужна. Запитайте от кухонных розеток.
  5. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    @Иванов Костя, Про цитирование спасибо, буду знать.
    Хотелось бы вместиться в 48 модулей (4 по 12), сейчас буду объединять.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ок
  7. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Холодильник и вытяжной вентилятор с розетками объединить не смогу - уже проведены линии 3х1,5, а розетки 3х2,5. Объединил их с освещением.
    Получается, что вполне влезу в 48 модулей.
    А еще есть какие "косяки" в схеме?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сигнализацию под УЗО не ставят. Пусть будет просто под однополюсным автоматом.
    УЗО 10 мА можно вывести из-под УЗО 30 мА. Если, например, в стиралке будет утечка то на 99,9 % сработает и УЗО 10, и УЗО 30. Зачем из-за стиралки отключать пол квартиры? Пусть только стиралка и отключается. Это относится ко всем УЗО 10.
    Если линии уже проведены, то объединить их все равно можно. Просто по два проводочка всунуть в автомат.
  9. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Позволю себе немного не согласиться...
    Здесь я руководствовался примером с форума:
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...2/132408-6af9180055e3e45120882951d5f0d402.jpg
    я постарался сделать двух-ступенчатую защиту.
    Так, если я объединю 1,5 и 2,5, то мне их придется защищать автоматом на 10А.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...9/199404-92813e0a90ed8bbc1f3d881dbf3dfdb8.jpg
    И выходит, что в розетки я не смогу включить мощную нагрузку.
    Проясните пожалуйста.
    Заранее благодарен.
  10. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не вопрос. Хотите двухступенчатую - делайте. Здесь не спор, а выбор желаемого варианта. Обсуждение.
    При объединении нагрузок этот фактор надо учитывать.
    Вы рулите, я лишь подсказываю возможные варианты.
  12. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    @Иванов Костя, спасибо, что уделили мне время.
    Раз явных ошибок в схеме нет, то начну подбирать комплектующие.
  13. SlavaKud
    SlavaKud
    SlavaKud
    Ярославль
    @parasolo, приветствую! Собрали щит? Хочется посмотреть. Похожая процедура предстоит.
  14. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    @SlavaKud, Увы, на работе ответственный период, пока ремонт приостановлен.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Продолжили ремонт или пока нет?
