Navien 20 k щелчки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем cepreii, 28.09.16.
  1. cepreii
    cepreii
    cepreii
    Navien 20 k щелчки
    При подачи газа в камеру горелки происходит 3 стука а потом газ поджигается и при открывание крана на рукомойнике происходит шум а потом только 3 стука и поджиг газа котлу 2 года всё это началось недавно Что это может быть
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это все нормально. Открывается газовый клапан.
  3. cepreii
    cepreii
    cepreii
    Но почему громко.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может крышку открыли? Или не закручена и резонирует? Или напряжение в сети стало выше... Или давление газа изменилось...
    В любом случае, этот стук рабочий и его не надо побеждать. Можете, конечно, заменить клапан, но это может и ни чего не дать.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа такого?
    Сними переднюю панель и запусти котёл без неё.
    Стук остался или нет, ну и послушай откуда он раздаётся.
    Ну а первопричины
    1. Теплообменник забит накипью, заужено сечение.
    2. Нет должной циркуляции через теплообменник из-за недостаточного напора насоса или из-за повышенного гидросопротивления. Про теплообменник сказано, а так же забитые фильтра.
    В системе отопления так же могут быть проблемы с проходимостью теплоносителя.
    3. Котёл не настроен по давлению газа, особенно по максимальному.
    4. Трёхходовик неисправен.
    5. Антифриз в СО.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, Сереж, четко написано, что вначале, когда начинает подаваться газ. 3 щелчка. Теплообменник больше щелчков даст :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То что пишет пользователь это релятивистская теория Римана на плоскости Лобачевского в изменяемой системе координат во времени но с константой по скорости света.
    А я пишу о Ньютоновской системе, о нашей родной, реальной и понятной.
    Розжиг в горелке начинается раньше, чем бьёт искра. Но всё это временное деление условно, доли секунд. Три щелчка.
  8. cepreii
    cepreii
    cepreii
    стук другой и антефриза нет. фильтра чистые. газ настроин
  9. cepreii
    cepreii
    cepreii
    Но почему громко.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Также заужение в трубах ГВС может быть.
