Тополь м, куппер про или партнер?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Anaska, 28.09.16.
Какой котел выбрать?
  1. Куппер про
    9 голосов
    45,0%
  2. Тополь М
    6 голосов
    30,0%
  3. Партнер
    5 голосов
    25,0%
  1. Anaska
    Anaska
    Anaska
    Здравствуйте. Возникла проблема при выборе котла. Дом 130м2 из бруса. Газ в перспективе, поэтому года на 2-3 нужен тт котел. Помогите, пожалуйста, с выбором. Живем в Сибири, планируем топить дровами или брикетами. Вроде как куппер длительного горения может стоит выбрать именно его?
    Тополь м
    Куппер про
    Партнер
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В сторону дровяных шахтников смотрите, а то на этих котлах "длительное" горение часа 2-3 всего будет
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Без проблем на своем котле КУПЕР ПРО 36 время горения (тления) неважно как назовете, делаю 8 часов...
    Простой расчет: мои потребности В ХОЛОДНЫЕ дни прошлого сезона были 12кВт/ч в топку закладываю две упаковки брикетов руф 20кг (места там еще остается) - это 100кВт/ч ... а всё остальное (не дает брикетам сильно разгораться) делает автоматика, которая установлена на котле и радиаторах, также в помощь для сброса лишнего тепла, установлен ТА.
    p. s. хочу добавить ... если кто так будет поступать внимательно ознакомьтесь, как весь процесс делаю в теме про купер про...
    т. е. без настроенного регулятора, можно такое натворить ... закладка то в ТРИ РАЗА больше мощности котла, и при открытых заслонках и также открытом шибере дымохода и без проблем быстро сжечь брикеты, только температура будет ...ну очень большая.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sergeymig, во сколько это дополнительное оборудование обошлось? Может дешевле сразу шахтник взять ?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что касается цен, то котел это самый дешевый узел в системе отопления ...
    1. дымоход - два котла
    2. ТА - два котла
    3. ИБП + АККУМУЛЯТОРЫ - два котла
    4. ну про радиаторы умалчиваю (N котлов)
    5. регуляторы - один котел.
    6. работа еще 3 котла.
    7. насосы - один котел.
    Я не изучал шахтники, поэтому вопрос, от чего можно было бы избавиться по моим пунктам .
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я думал вы озвучите конкретную цифру.
    а) Работу можно самостоятельно сделать - неделя максимум (бесплатно), б) дымоход можно из черной трубы с изоляцией за десятку сделать, в) ТА- если котел с избытком по мощности то нужен, либо (с правильно подобранным котлом) на межсезонье при неустойчивой работе котла, г) ИБП+Аккумуляторы- от котла зависит, если может спокойно в стоп уходить, то достаточно автомобильного 190 ач и инвертор (10000 руб) при условии что у вас есть простенькая автомобильная зарядка, сутки-полтора держаться можно.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Sergeslink, это и есть цены (если ранее был установлен каминный дымоход - Schiedel PERMETER) то и для котла такой понадобился (это два котла или в цифрах 70т.р. и так далее)
    p. s. аккумуляторы в котельной лучше устанавливать не обслуживаемые (чтобы не было газовыделения), и цена у таких аккумуляторов намного выше.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Anaska, почитайте тему про Таймень-это котел длительного горения и на дровах и на брикетах
  9. Anaska
    Anaska
    Anaska
    Дороговато, все равно через пару лет на газ перейдем
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит покупайте любой из этих котлов и топитесь, подходы будут частые-длительности горения не будет.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Присоединяюсь к выше сказанному, между этими тремя котлами нет принципиальной разницы все они представители бюджетной линейки котлов от трех. разных производителей, приобретайте любой из них (если конечно вы точно уверены что газ вам обязательно подведут через годик другой) Мой вам совет приобрести (если еще не купили) котел (любой из трех перечисленных) с комплетом ТЭнов и пультом управления к ним, так как в виду небольшой длительности горения эл. подогрев будет вам в подмогу.
  12. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Всем доброго времени суток!
    Так какой котел Вы все-таки установили? Что уже установили - и так понятно, октябрь уже вовсю:)
    хочется услышать мнение Ваше о котле
