Настройка термостата salus rt505tx
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ИгорьОлд, 28.09.16.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Приветствую народ. Исходные данные:
    В эксплуатации термостат salus rt505tx уже 1 месяц. Сейчас обратил внимание, что похоже "ушла" синхронизация термостата с котлом. Выставлена температура 22, а котёл маслает без остановки (ограничивает его только температура нагрева 50град, котёл кстати вайлант 280/5-3 атмо), при этом индикация на термостате (пламя) не горит.
    Надо:
    Подскажите что, как, почему
    или укажите где инструкцию скачать на русском языке, а то по английски не совсем удобно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    RT505TX - это сам термостат из комплекта RT500RF (т.е без исполнительного устройства).
    Инструкция - в архиве.
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Всё равно спс.
    Я нажимаю на селект выскакивает 10 SY, и всё, что дальше тыкать не знаю.
  4. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Термостаты на батарейках имеют существенный недостаток, реле переключения слабое, и со временем перестают замыкать или размыкать контакт. Прислушайтесь к термостату в момент включения-выключения (должен раздаться тихий щелчок), если нет то замена термостата (данное реле крайне редкая запчасть).
  5. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Правда есть еще вероятность что спасет просто замена на хорошие батарейки
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Буду в выходные слушать :um:
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Батарейки поменял.
    Стою около котла всё работает. отхожу на 7 шагов (всё в пределах котельной)-работает. Уношу термостат в прихожую (это 1 жел. бет. стена обшитая гипсокартоном и поверх плитка), на 1 раз квл-выл хватает, а затем всё, термостат сам по себе котёл сам.
