Борьба с конденсатом с наружи сэндвич трубы на чердаке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rus70, 28.09.16.
  1. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Доброго всем дня!
    Дом 2-х этажный. В доме газовое отопление - основное. Есть печь Туликиви, труба сэндвич. Печь зимой ещё не эксплуатировалась, но есть опасения, что на чердаке (чердак холодный) она будет зимой конденсировать с наружи трубы и конденсат по наружной трубе будет стекать в утеплитель.
    С внешней стороны трубы на чердаке будет давить холод, а из дома будет давить тепло. Предполагаю, что точка росы выпадет где-то в перекрытии между чердаком и комнатой 2-го этажа в утеплителе и в зависимости от температуры на улице она будет немного гулять то в верх, то вниз, но в любом случае предполагаю, что она будет. Хотелось бы её перенести как можно выше.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли (и нужно ли) укрывать (например, базальтовой тканью) сэндвич трубу на чердаке (чердак холодный) во избежание конденсата по внешней трубе? Конденсат внутри сэндвича не рассматриваем.
    Заранее благодарю.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего вдруг на наружной трубе сэндвича в холодном чердаке должен быть конденсат? Конденсат будет во время эксплуатации на внутренней стенке внутренней трубы сэндвича, т. е. со стороны дыма... Как пример: окна зимой или в сырую погоду потеют изнутри а не снаружи.
    Или я не правильно понял вопрос?
  3. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Наверно немного не совсем точно я сформулировал. Имею в виду конденсат не по всей наружной части трубы на чердаке, а вода, которая конденсирует на стыке тепла и холода (точка росы). Она будет образовываться в утеплителе перекрытия (базальтовая вата). Хотелось бы вынести её как можно выше по трубе. Но, я опасаюсь, что наличие ещё внешнего утеплителя, при топке печи отрицательно скажется на трубе. Хотя там температура и не большая.
  4. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Чтобы небыло конденсата на трубе и вообще в утеплителе, надо выполнить два пункта:
    1. применить изнутри пароизоляцию (полиетиленовая пленка на потолок и стены, вокруг дымохода - алюминиевая фольга).
    2. Обеспечить удаление пара наружу - вентзазор и паропроницаемая дифузная пленка. Вокруг дымохода - спец. всокотемпературная мембрана.
  5. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Правда у Вас чердак холодный - вентзазор (и очень большой :) уже есть. Нужно только ограничить поступление пара из теплый помещений в утеплитель.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    НИЧЕГО у вас конденсировать там не будет - конденсирует при попадании горячего влажного воздуха на холодное, а тут будет теплый сухой воздух
