Расчет перемычки-армопояса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xoper, 28.09.16.
  1. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с расчетом перемычки-армопояса.
    Гараж из газоблока на плите 300мм, стена 400мм+50пенопласта+облицовочный кирпич в полкирпича. Ворота 6100мм, перекрыть планирую плитами и сверху разместить зону отдыха, может тепличку поставлю, крыша будет плоская). Плиты будут опираться на сторону ворот. Перемычку над воротами планирую совместить с армопоясом. Над этой перемычкой будет еще порядка двух метров кирпичной кладки и газоблок в уровень кирпича. Нашел программу для расчета перемычки, все ли верно я посчитал? Получилось 400х600мм перемычка-армопояс, с арматурой 20мм в 7 рядов внизу. Может для подстраховки на сторону ворот в перемычку запихать 30ш1 двутавр для надежности, хотя цена его негуманна?)
    Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если нагрузка собрана верно - при таком сечении около 5d20 снизу. Сверху конструктивно тоже пару 20 можно поставить, тем более там не будет чистого шарнира. Я так понимаю ещё 2 нижних в запас принято?
    Класс арматуры можно и А400 - всё-равно определяющим параметром будет расчёт по трещиностойкости, а по прочности запас будет и так и сяк. Кстати, судя по картинке, раскрытие трещин калькулятор не проверяет.
    Ну и про поперечку не забыть и с шагом не напутать - по-моему самый больной вопрос на форуме, когда речь о балках и перемычках.
    Если в металле - лучше 35Ш1. Можно и балочный 40Б1, но там колдовать надо с устойчивостью (раскреплять сжатый пояс).
  3. Xoper
    Xoper
    Xoper
    По нагрузке, даже если взять максимальную, 800кг/м2 плиты, над перемычкой грубо будет 6 плит, площадь составит 38м2, те максимальная нагрузка 31 тонна на две стены, даже если этот вес указать в калькуляторе именно на перемычку, то прогиб показывает 10мм. Вроде прогиб в норме, но это вес с огромным запасом, раньше плиты поломаются)
    Как проверить трещины? Какую посоветуете поперечку и с каким шагом?
    Спасибо.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так я и сказал с учётом расчёта по раскрытию трещин. Т. е. при таком сечении снизу минимум 5d20 A400. Поперечку - d8A240 с шагом 200мм у опор (или d10A240 с шагом 250мм) и 400мм в пролёте.
    Только поперечка в виде вязаных 4-х сторонних хомутов. Никаких отдельных прутиков на ручной дуговой сварке.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю, что в верхней зоне надо больше поставить. картина может быть вполне близка к защемлению на опорах. при этом снизу я бы все равно ставил бы как в свободно опертой балке.
    все равно раз хомут 4 срезный, значит и хомутообразующих стержня надо 4 наверху.
    еще проверил бы газобетон на смятие и соответственно подобрал бы глубину заведения за грань проема. может быть мм 400-500 с обеих сторон.
    собрал нагрузки и получил 4,9т/п.м. а Вы считали на 4т. учел несущую способность плит по полной, вес самих плит, вес облицовки. вес ГБ и вес самой перемычки. но 800 кило вряд ли наберете на плиты. так что может и 4 т.
    прогиб по Кузнецовским таблицам смотрел. для свободно опертого варианта получилось почти 5 см. для защемленного 1см. пролет приличный, а высота небольшая. стараюсь брать не меньше 1/12 от пролета высоту сечения.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Памятка по хомутам
    поперечку не считал (там скорее всего нет проблем при таком сечении и классе бетона), но хомуты делал бы из арматуры периодического профиля и тип - как на кручение. все же при опирании сборных плит на перемычку оно имеет место. вариант б-3 по картинке. там показаны крюки на концах. они не нужны, если делаете из периодического профиля. у нее и характеристики лучше, чем у гладкой.
    длины загибов по 15d хомута. суммарный перепуск 30d
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Наверное можно было бы подумать, как это сделать более изящно. ведь это и мост холода, раз на него облицовка встает и перемычка 600, а стена, на которую она опирается - 400мм. может быть надо было бы делать балочку 400х500 (h), а под облицовку вытаскивать консоль с перфорацией. но это уже сложнее, конечно. и лучше делать по проекту. впрочем и то, что Вы задумали - тоже.
  8. Xoper
    Xoper
    Xoper
    А если разделить балку и армопояс? Нашел вот такую штуку, вроде ригели, но еще не смотрел вживую, параметры 400х400х7000мм.
    Опереть ригель на две колонны в полтора полнотелого кирпича м150, расположив их по краю проема.
    Поставить пару рядов газоблока, для выравнивания остальных стен по бокам, и все это дело сверху накрыть армопоясом, 400х400мм. Итоговая высота над проемом получится 800мм, 400 ригель + 400 армопояс.
  9. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Для страховки от сильно смятия, строители предложили по краю проема пустить две колонны из кирпича м150 для опоры балки.
    Балка должна была получится 400х600 (h), т. е. утепление и облицовка пойдет перед ней. Единственное, то смущает высота балки и возможные проблемы с ее заливкой на высоте.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Действительно в верхней зоне лучше кинуть 3 или 4 стержня, т. к. сечение широкое достаточно и это нужно для организации 4-х срезных хомутов. Но по прочности 2d20A400 хватит. Этого почти достаточно для классической заделки которой всё-равно не будет. Можно кинуть 2d20 + d12 (2d12) в серединке например.
    А поперечка тут расчётная даже для бетона В25. Без неё по прочности не проходит.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а облицовку потом на что ставить?
    мне вроде бы на глаз везде бетона хватило
  12. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Облицовка на 120 уголке, который можно закрепить к армопоясу, который будет выше перемычки.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xoper, конечно, на большой пролет лучше брать готовый сборный элемент. надо только понимать, под какую нагрузку он заточен.
  14. Xoper
    Xoper
    Xoper
    К сожалению по ригелям на фото информации нету, кроме их размеров и того, что они стояли на пролетах. Арматура говорят толстая, вес большой.
    А если предположить такой вариант, как я писал выше - "
    Поставить пару рядов газоблока, для выравнивания остальных стен по бокам, и все это дело сверху накрыть армопоясом, 400х400мм. Итоговая высота над проемом получится 800мм, 400 ригель + 400 армопояс." Армопояс на стене с воротами можно заармировать аля балка, как мы обсуждали выше, для пущей надежности.
    Ригель привлекает тем, что его положил и можно спокойно заливать армопояс.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xoper, выясните марку ригеля у продавца. по марке можно будет понять несущую способность
