1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с планировкой дома 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем oopman, 28.09.16.
  1. oopman
    oopman
    oopman
    Ребята киньте наметки на планировку бюджетного каркасника 6х9 с мансардой. От планировки надо на 1 этаже: кухня-гостиная, сан узел с душевой, топочная под котел твердотопливный, спальня, лестница на 2й этаж (мансарду планирую боковые стены 1.5 - 2 метра), тамбур можно внутри или снаружи дома. Буду рад готовым проектам. Жить планируется почти постоянно.
  2. oopman
    oopman
    oopman
    Дом на 4 человека. Сделал на заливных сваях 25 штук с расстоянием 1.5 м, обвязка низ балка лиственница 140х140 и 60х125. Лаги 60х125 с расстоянием 40см.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Что-то одно нужно вычеркнуть :)
    Либо жилые помещения будут по 6 - 7 квадрат, а топочная квадрата 1,5 - 2. Про удобство лестницы на 2-й этаж при таких размерах дома я вообще молчу...
    Обычно сначала находят проект, его прорабатывают и утверждают на семейном консилиуме. А потом уже делают фундамент :aga:
    Мало. На почти 3-метровом пролете. Скажу больше: батутистость чувствуется даже 195х45 при шаге 350 на таком пролете.
  4. oopman
    oopman
    oopman
    вот и спрашиваю, что лучше тамбур будет пристроен. кухня гостиная 3х6, спальня квадратов 12, коридор большой не нужен. И просматривал что при пролете 3 метра ставят 150х50 через 60 см.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Ходить пробовали по таким полам? :)
    У моей мамы сейчас в доме, который я строил, сделаны лаги 195х45 с шагом 600. Пролет как раз 3 метра. При ходьбе вибрации чувствуются изрядно. Это учитывая то, что пол стянут сверху строганой доской 145х45 (а-ля шпунт). А вы про 150х50 говорите :)]
    Впрочем, стройте как считаете нужным :hello:
  6. oopman
    oopman
    oopman
    так предлагаете усилить таким же брусом через ряд?
  7. oopman
    oopman
    oopman
    мой набросок
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Предлагаю снять и сделать как положено. Хотя, секундочку, а КАК вы начали делать перекрытия, не зная будущей планировки дома? :ogo:
    Если вы хотите знать лично моё мнение, то мне не нравится. Можно я не буду говорить чем именно? :)
  9. waked
    waked
    waked
    не понятно где лестница
  10. Romad
    Romad
    Romad
    У меня пролет 3,7м, балки делал из бруса 5х20см снизу к нему прибил брус 15х5см, так что получилась "Т" образная балка, только перевернутая. Шаг балок 50см. Жесткость получилась нормальная.
  11. oopman
    oopman
    oopman
    Сделал новый набросок
  12. oopman
    oopman
    oopman
    Спасибо, я думаю просто через 1 лагу усилить вставкой такой же, попрыгаю (веса мне хватает) отпишусь.
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    У вас шаг лаг нормальный, но даже если уложить их в два раза чаще лаги 125 мм не будут работать на пролёте более более 2 метров. У Вас 4 ряда опор по шести метровой стороне, это по только по периметру? Балку нижней обвязки бы врезать ещё одну, и так решить вопрос большим пролетом
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    более менее удобная лестница с заьежными ступенями займёт в плане 2,9 метра, тоесть выхода из спальни к ней не получится. Это при небольшой высоте потолка в 2.5 м
  15. oopman
    oopman
    oopman
    наружный периметр идут 7 на 5 столбов и внутри посередине 7
