1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 2-эт дома для узкого участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tarmac, 28.09.16.
  1. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Добрый день!
    Сразу суть дела, участок 6 соток, длинный и узкий. Отсюда и дом, 11х7,2 метра, 2 этажа, материал стен газоблок 300 мм, фундамент ушп, межэтажное перекрытие - плиты. Дом для постоянного проживания семьи. Солнце восходит с задней стороны дома (гостиная), а заходит в передней (кухня). Забор слева и справа от дома в 2 метрах с каждой стороны. Газовая труба с левой стороны дома, там же и котельная по плану. Сделал проект и хотелось бы услышать Ваше мнение, советы и критику.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если вы о том что котельная совмещена с с/у то выкиньте из головы бредовую идею а задумайтей о вашей же безопасности ,
  3. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    У вас получется пролет 7200мм, для балок перекрытия нужен расчет.
  4. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Если же вы используете газобетон и ж/б плиты пожалуй 400мм блок будет лучше, конечно с ж/б поясом. Фундаменты так же должны соответствовать каменному дому.
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Каким-то образом вам нужно изменить пропорции общ. комнаты и спальни 1, 1:2 критическая пропорция для жилых помещений.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @tarmac, ваши отступы в 2м с соседями согласованы? Письменное согласие есть?
    Пока не будет письменного согласования обсуждать планировку нет смысла.
  7. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Проект плохой. Материал стен плохой, планировка плохая, фасады ужасны. Дом по функциональности и по внешнему виду пришел из прошлого века массового безликого строительства.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Спальня в 9 метров гардеробная в 11, вещи больше людей любим?
    Лестница для ПМЖ не годится. В проеме в 2 плиты (240) вам нужно набрать высоту в 220-240. толщина плиту + Просвет 200-220. Чтобы при спуске вниз об плиту головой не биться.
    Точнее даже не толщина плиты а толщина плиты + толщина армопояса. так как стоять отдельно стенка под 2 плиты не будет ее надо завязывать армопоясом с основными стенами. так что минимальный пролет 3 плиты
  9. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Всем спасибо за критику, особенно конструктивную.
    to хитрый татарин: почему стоит выкинуть идею совмещения котельной и санузла? Котел и бойлер думал поместить у окна и отделить небольшой перегородкой без двери от санузла.
    to Lexa5566: отступы согласованы. Да и в будущем, при возможном конфликте, сомневаюсь что суд вынесет решение о сносе дома, оформленного в собственость, да еще и в котором постоянно проживают.
    to ЛлехаШ: это не разговор, ваши предложения или замечания? Все ведь в конечном итоге уперается в деньги, если бы они водились в достаточных количествах, то я бы строил замок во Франции.
    to Unogroup: спасибо за наводку, вроде считал пролеты - выходило нормально, но еще засяду за расчет, чтобы наверняка, может найду вариант с увеличением пролета.
  10. var85
    var85
    var85
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Запрещено устанавливать газовое оборудование и проводить газовые трубы в помещениях вызывающих ускоренную
    коррозию санузел относится к таким помещениям. проверка дымоходов и газового оборудования раз в полгода. Штраф+ отключение газа до устранения замечаний подключение в порядке живой очереди после устранения замечаний легко может растянуться на пару месяцев. хотите среди зимы на пару месяцев без отопления остаться из-за унитаза в котельной?
  12. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    В этом случае можно поставить стену с дверью между котельной и санузлом, и поделить ею помещение пополам.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И тем самым не пролезть в нормы объема помещения котельной
  14. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    не забывайте. что если котельная с газом. то из нее должен быть отдельный выход на улицу
  15. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Ссылка на документ есть?
