РАдиаторы Kermi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем verman, 28.09.16.
Как заставить радиатор греться?
  1. Оставить как есть и снять термоголовку, поменяв на заглушку
    0 голосов
    0,0%
  2. оставить боковой ввод, а обратку подключить нижнем подключением в обратку вместо подачи
    0 голосов
    0,0%
  3. подключить по схеме завода изготовителя
    3 голосов
    100,0%
  1. verman
    verman
    verman
    РАдиаторы Kermi
    Добрый день. У меня вопрос по радиаторам Kermi FTV с нижнем подключением.
    Система у меня 32 полипропилен вся однотрубная система с сужением под радаторами и вводом 25 трубой в радиатор. То есть на каждом радиаторе по два тройника 32 на 25 на 20.
    Отопление газовое по котлу давление от 1 до 1.5 держу.
    Знаю, что у радиатора подача слева ближе у центру и обратка справа-ближе к краю.
    НО! Монтажник подключил так-
    Сбоку слева была снята заглушка и в нее вошла 25 труба. снизу сужение до 20. В место подачи (слева) вошла обратка -25 труба и далее 32.
    Собственно при монтаже сняв боковую заглушку подул и решил, что через подачу выходит воздух так и подключил.
    Аргументируют тем, что низкое давление в системе. Радиаторы такие ставятся в многоквартирные дома, а не для частного домостроения.
    Сейчас проблема Радиаторы с нижней подводкой пока не дашь температуру в системе 50 и более не греют практически.
    Монтажник говорит надо боковой терморегулировочный клапан снимать и тогда проблема решится так как он сильно заужает проток даже полностью открытый.
    Вот думаю что делать?
    И вопрос два. Терморегулировочные крана Valtec установили по линии подачи. 1" в 32 трубу.
    Думаю возможно все же надо было 1" 1/4 использовать и в обратку?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вот это колхоз! Радиатор предназначен для для двухтрубных систем, вентильная вставка с пониженным Kv.
    Что куда поставили, хз. Лучше фото приложите!
  3. verman
    verman
    verman
    батарея2.jpg батарея1.jpg Собственно подключение.
    Колхоз колхозом. Но делать что то надо)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вентильную вставку убирайте, ставьте заглушку.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну для начала её надо отрегулировать. странно всё это ибо должен греться.
    вариант - очень много радиаторов и насос не справляется.
    обычные 6 ки протягивают до 20 подобных радиаторов. ну при монтаже без косяков.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, если в однотрубке заужение с ПП32 до ПП20 то:close::close:.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Так радиатор с вентильной вставкой, в него ничего не затекает.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы как узнали что в него ничего не затекает ?
