Стучит стальная гильза в кирпичном дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Programmer001, 28.09.16.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    В кирпичный дымоход вставили стальную овальную трубу (гильзу).
    После этого из дымохода раздается постоянно громкий стук
    примерно каждые 15 секунд. Потом перестает на несколько минут,
    потом опять. Как будто там барабашка сидит и стучит.
    Весьма противно.
    Гильзуны, что вставляли дымоход, сказали, что вначале стучит, а потом перестает.
    Но уже год прошел.
    Дымоход высотой ок 13м, сталь 316, диаметр вроде 100мм.
    Можно ли как-то избавиться от этого?
    Или жить с барабашкой теперь всегда?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они ее крепили/фиксировали как-то в шахте, например дистанционными хомутами?
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Нет. Только по одному шурупу на стыках труб.
    Что? Не правильно?
    Странно ещё, что звук стука как будто деревянный
    и слышен только в комнате,
    где стена с этим кирпичным дымоходом у меня обшита толстой доской.
    Хотя с чего бы дереву стучать. Оно ж не греется.
    В другой комнате без доски можно потрогать дымоход.
    Он не прощупывается по теплу, как это было раньше.
    Странно, что и в котельной я стука не слышу.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто 13 м приличная колбаса и если она не зафиксирована к стенкам шахты, то возможно её колбасит)
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Может тепловое расширение? Бывает такое на длинных кусках профлиста, на солнце нагревается и "стреляет". Может они где-то жестко к доске его закрепили.
