Утепление газосиликата под облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kreativ, 28.09.16.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Здравствуйте. Построил коробку, фундамент плита, стены газосиликат D500 Элблок, толщина 300мм. Отопление хочу теплый пол + радиаторы 1 этаж, второй этаж радиаторы. Внутри дома планирую пескобетонную штукатурку, снаружи облицевать керамическим кирпичом. Подскажите пожалуйста как лучше утеплить дом и нужно ли вообще? думал об минвате снаруже между блоком и кирпичом
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Минвата плотная 90 кг/куб.м., вентзазор, облицовка. В облицовке снизу и сверху щели в швах для вентиляции. Утеплять надо.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По теплотехническим расчётам утеплять нужно. Внутри кладки - 100 мм минплита, мокрый фасад - 100 мм минплита или 120 мм ПСБС25Ф.
  4. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    если облицовка кирпич то псбс 120мм тоже можно?
  5. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    а к чему такая плотность? 50кг/куб не пойдет? обьясните
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Пойдёт. С годами свалится вниз. Хотите - ставьте, никто ж не запрещает.
    нет
    Все объяснения - читайте форум, по 100 раз уже всё перетёрто
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно. Я назвал минимальные толщины.
