Плиты перекрытия на свайный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем swat72, 27.09.16.
  1. ховерр
    ховерр
    ховерр
  2. ховерр
    ховерр
    ховерр
    Уважаемый Константин1990 мне тоже это важно знать как там ваши изыскания, по этому вопросу ?
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я отказался от этой идеи в связи с неотработанностью технологии, короче, не нашёл для этого специалистов.
  4. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Плиты перекрытия на свайный фундамент.
    Может у кого-то появился опыт в данной теме, поделитесь.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это что, новый анекдот .. про неотработанную технологию? :)
    Со времен Хрущева СССР строился по технологии сборного железобетона!
    Плита перекрытия - один из элементов построек по данной технологии.
    И в чем проблема? Ищите описание технологии сборного железобетона - и вперед с песнями.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для примера .. у меня гараж 6*5 собран по сборной технологии из плит перекрытия 7 шт. 4 шт бока, 3 шт перекрытие. Пользуюсь с 1977 года.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В том и дело, что нет специалистов по этой теме, т. к. данная технология в ИЖС не применяется.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не смешите! две минуты потребовалось найти в сети пример в инд строе: https://yandex.ru/video/preview/6529802430264852797
    а вообще .. это оч распространенная засада, когда собственнику подай 100% готовое решение.
    Господа! Технология - это сборник кем то рассчитанного, для получения нужного результата .. в любом направлении жизнедеятельности человека. Это совсем не значит, что отдельные элементы этого решения нельзя применить в другой, аналогичной по назначению - конструкции.
    Конечно нужно учитывать свойство каждого отдельно взятого элемента конструкции и в соответствии этого свойства - использовать этот элемент в своей конструкции. и ни как иначе.
    Плита перекрытия, в пределах самой себя :) - жесткое монолитное изделие с определенными правилами применения, в соответствии конструктивных особенностей. Вот и используйте это изделие в соответствии этих особенностей.
    Например:
    - допустимый монтаж на две стороны продольно армированию лицом в низ
    Завод не рассчитывает и не предусматривает применение такой плиты в другом положении при монтаже, но давайте включим мозг .. вертикальное расположение этой плиты на ту же сторону изменит ли несущую способность плиты?
    Ответ даст возможность применить данную плиту как стеновую панель.
    Использовать данную плиту для монтажа на свайное поле - должно учитывать .. плит будет - не одна, а это значит необходима жесткая основа (ростверк) под этими плитами - и никак иначе т. к. по другому обеспечить жесткую единую плоскость плит ни как не получится.
    Т. е. .. возвращаемся к началу: смотрим технологию сборного железобетона.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вариантов может быть несколько- с применением, уголка, швелера, профильной трубы, ж/бетонной балки и двутавра. Каждый узел конкретен
