Не в службу, а в дружбу гляньте пожалуйста схему щитков
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ИванАнтипов, 27.09.16.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Друзья, помогите пожалуйста понять все ли нормально в схеме.
    Исходные данные такие:
    - 15 кВт 3 фазы;
    - заземление TNCS.
    Буду рад любой критике.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без указания нагрузок и потребителей это не схема, а просто набор элементов соединенных проводами и шинами. :(
    Хотя у Вас там что-то написано на автоматах, вот только не видно ни хрена. :no:
    Попробуйте выложить схему в PDF.
    И что-то Вы сильно увлеклись АВ 25А, правый щит вообще...:close:
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Спасибо, что откликнулись, вот в pdf.
  4. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Alex992, там 3р АВ стоят на отходящих в другие здания линиях для защиты кабеля от КЗ и для возможности обесточить гараж, баню и т. д. из дома.
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    "И тишина... и мертвые с косами стоят...":)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пара общих замечаний.
    Не стоит использовать УЗМ3-63 по двум причинам.
    1. Он будет давать дополнительные срабатывания при большом рассогласовании фазных напряжений. 2. при срабатывании отключит вообще все. Используйте УЗМ-51М или РН-106
    Избегайте использования 4р автоматов, особенно в цепях после УЗМ, используйте 3р. Ноль не стоит разрывать без большой нужды. Это чревато появлением на потребителях межфазного напряжения
    шины L1-L3 в правом щите лишние, Лучше последовательно заводить провод на клеммы автоматов. В форуме масса красивых картинок, иллюстрирующих это.
    У Вас нарисована схема TN-C-S. А действительно ли с ВЛ приходит PEN, а не просто N?
    Нагрузки по фазам в доме распределены не равномерно. Весь свет не стоит вешать на одну фазу
    По 9 линий на 1 УЗО может оказаться многовато.
    Мокрые потребители следует дополнительно защитить УЗО 10 мА
    Ворота, скважина и прочие потребители на правом щитке вообще без дифзащиты
  7. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @cuzko33, ворота, скважина и прочие потребители на правом щитке изображены АВДТ (каюсь, что не подписал). Приходит PEN, по заявлению электриков. На счет 4р АВ они стоят на входе в щитки, чтобы иметь возможность обесточить щит целиком... как может возникнуть межфазное напряжение при выключенном 4рАВ после него?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Практика показывает, что не всем электрикам можно верить. Как выглядит линия?
    Оно может возникнуть в момент коммутации или из-за плохого контакта нулевого провода в автомате
    А с остальным то все понятно? Уже есть что поправить в схеме
  9. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @cuzko33, линия подземная в броне 4-х жильный кабель от кш. Такая же ситуация может возникнуть при плохом контакте на нулевой шине. В момент коммутации... хм, только если АВ некачественный. А как определить PEN или N приходит по Вашему мнению?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если Вам так хочется непременно отключать нули, то покупайте автоматы 3р+N. Любой каприз за Ваши деньги!
    Нужно как минимум СИП на всем протяжении от трансформатора и наличие повторных заземлений. Читайте, в форуме много написано на этот счет
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Про АВ 4Р Вам уже выше сказали, про УЗМ 3-63 тоже.
    У Вас в схеме 3 вводных АВ ! :ogo: Для чего? :faq:
    Замучаетесь бегать искать который из них выбило по перегрузке. :(
    Для чего в правом щите АВ 3Р при однофазных нагрузках ? :faq:
    В общем, рисуйте нормальную схему, по этому строительно-монтажному варианту что-то обсуждать будет крайне не удобно. :(
    Заодно с рисованием схемы к Вам придет понимание - что и для чего нужно, а что нужно переделать или отказаться вовсе. ;)
