Стены для бассейна из кирпича или песочного раствора?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Vlad101, 27.09.16.
  1. Vlad101
    Vlad101
    Vlad101
    Добрый день!
    Решил построить на участке небольшой бассейн для сбора ливневой воды, чтобы потом её можно было использовать на огороде, в теплице и самому освежиться в жаркий денек.
    Выкопал котлован 2 на 2 метра, глубиной 1.25 метра. Собираюсь заливать дно бетонным раствором 3 песка 3 щебня 1 цемента. Щебня на стены не хватит, думаю выложить из кирпича или залить песочным раствором 6 песка 1 цемента, 15 см толщиной, во внутр сетка 3мм 5на5 ячея.
    Вот только, какой вариант более походит для бассейна, чтобы вода не просачивалась и стенки от воды не разрушились?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Для воды больше подходит покупной бетон марки 300 и провибрированный а после сверху обмазанный спец пропитками или шпатлевками.
  3. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Vlad101, больше подходит незаглубленный пластиковый бассейн (для освежиться в жару) или еврокуб (для сбора ливневки и полива), а планируемое Вами сооружение с большой долей вероятности прослужит только до первой зимы, а в морозы его просто разорвет льдом изнутри, если оставите воду на зиму или вспучит снаружи, если воду на зиму сольете :)
  4. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Не надо не какой супер бетон, какой не был бы бетон воду держать он не будет! Есть много вариантов 1) Отделать чашу пленкой ПВХ, 2) Протянуть бетон двух компонентной гидроизоляцией и вариант 3) Самый бюджетный Купить бу банер и уложить в чашу. А насчет зимы не чего бетону не будет если взять бутылки 5 литровые набрать половину писка и бросить в воду таким образом льду будет куда сжиматься. Так все уличные бассейны консервируются на зиму и некто воду не сливает!
  5. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Сергей Мытищи, лед расширяется на 10% по сравнению с изначальным объемом воды... давайте посчитаем сколько бутылей по 5 литров надо будет :)
    Итак, размеры емкости 2х2м, промерзает допустим на 50 см (регион у топикстартера не указан, поэтому точно не выяснить) - итого, 2 м2 воды замерзнет и превратиться в 2.2 м2 льда. т. е. надо скомпенсировать объем в 200 литров, это 40 бутылей при условии, что они полностью сожмутся льдом. Правда, высота такой бутыли не 50 см, да и сквозь песок в ней вода еще больше промерзнет... Песок тоже какой-то объем займет.
    В принципе, всё возможно. Дерзайте! :) Но я не гарантирую благополучный исход.
    Наверно, эффективнее сделать дренаж вокруг чаши, утеплить чашу снаружи по стенкам и дну, сливать воду на зиму и надеяться, что чашу не выдавит грунтовыми водами.
  6. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    @DreiW, Вы когда советуете то советуйте дело, а не понять что! Зачем Вы приводите мне какую то таблицу? Ради интереса прочтите ходя бы интернет. либо позвоните в любую компанию бассейновую и спросите как правильно консервируют бассейн на зиму. Вообще бассейн запрещено оставлять на зиму без воды. Про дренаж это надо думать при начале строительства.
  7. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Сергей Мытищи, какая таблица, какие бассейновые компании для чашки 2х2м?
    Вы хоть тему с самого начала внимательно прочтите и поймите что именно хочет построить тс.
  8. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    А Вы вообще читали тему изначально? Советуете утеплить чашу снаружи :) зачем? А чаша 2х2 это уже купель.
  9. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Сергей Мытищи, как ни странно - да... а Вы? :)
    Чтобы не было промерзания грунта под чашей и проблем с пучением, если тс решит сливать воду на зимний период, естественно, утепление производится до отливки дна :)
  10. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Бассейн для сбора ливневой воды и зачем здесь утеплитель непонятно! Ну каждому свое! Вы еще предложите теплообменник поставить :)
  11. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Сергей Мытищи, еще раз... Если в нем на зиму оставить воду - порвет льдом, если воду сливать, то порвет морозным пучением. Чего не понятного? Вам не понятно как утепление и дренаж могут предотвратить морозное пучение? :)
  12. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    @DreiW, Зимой не порвет бетон если бросить туда бутылки с писком. Так делают все и не у кого не рвет. У меня у соседа бассейн 2на3 h150 зеркало 130, уже 7лет так делает и нечего не рвет. С первых морозов я Вам с фоткаю что бы Вы увидели как это выглядит. Дренаж надо делать обязательно, А если бассейн для дождевой воды то он подразумевается бюджетный там утеплитель не обязателен.
  13. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    А что конкретно пищать при кидании бутылок надо? :)
    Я Вашу позицию понял, а тс пусть сам решает, если ему это вообще надо, а то мы тут междусобойчик устроили, а он молчит как рыба об лёд :)
  14. ukrpool
    ukrpool
    ukrpool
    Украина, г.Чернигов, пр.Мира 233/304
    Я так понял, Вы хотите голый бетон оставить...без отделки? Так не выйдет ничего нормального...Сделайте обязательно гидроизоляцию днища бассейна (после изготовления подбетонки) и внешнюю гидроизоляцию. Оштукатурьте, установите закладные (скиммер, форсунки, донный слив и. д), и снова гидроизоляция всей чаши. Потом подвод труб в тех помещение и установка оборудования. А уже в самом конце сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО облицовку бассейна, если бассейн бюджетный, то лайнером (он будет еще и дополнительной гидроизоляцией). Можно плиткой или мозаикой, но тут уже смотрите сами.
