Армированные ПГП или кирпич на ребро
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем WayOnline, 27.09.16.
  1. WayOnline
    WayOnline
    WayOnline
    Всем привет. Собираюсь возводить перегородки в новострое, дом кирпичный, 10 этаж из 15. Планировка свободная.
    Общая протяженность 20м., высота 3м. Итого 60 кв. м. перегородок. Делаю для себя и на долго. Газо и пено-блоки не хочу т. к. уж больно хлипкие и был печальный опыт.
    На одной из стен будет висеть кухня, граничащая со встроенным шкафом. Вариантов вешать на капитальную стену для себя по планировке не вижу. Собственно к делу...
    Вариант 1. Пазогребневая плита.
    Если это будет пгп, то собираюсь делать под них опалубку 5-10 см в зависимости от перепада уровня плит. Опалубку планирую проварить арматурой, либо пустить сетку с привязкой к плитам перекрытия. Затем по периметру пробка и далее сами пгп. Сверху запенить, т. к. будет усадка и не известно что соседи сверху планируют делать. Привязка к несущим стенам уголками и перевязка плит ими же. Для пущей надежности (где будет кухня и тяжелые полки с тв) планирую в штробах заложить арматуру (примерно по 3-4 прута вертикально и 2 горизонтально на 3х метровом участке перегородки) и проварить это дело и соответственно замазать штробы перфликсом.
    Вариант 2. Полуторный кирпич на ребро.
    Кирпич полуторный ПОЛНОТЕЛЫЙ на ребро даст толщину перегородок в 88мм ну и плюс штукатурка. Перегородка чуть толще, но доп. силы и траты на штукатурку. Там все прсто: перевязка с несущими стенами через 2-3 ряда, армирую сеткой через 4-5 рядов. Сверху забиваю раствор с кирпичной крошкой. Но есть минус - с кирпиом никогда не работал. Делать буду аккуратно и неспеша...думаю все получится.
    Собственно вопрос в том, что предпочесть? Основные критерии: прочность и отсутвие трещин в кладке и опять таки вес кирпичной перегородки, т. к. кирпич полнотелый (по моим подсчетам все в пределах нормы) Делать буду все сам. Инструмент и время на это есть.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если данная стенка будет обращена в спальню, если данная стенка близка к входной группе (двери соседей сбоку и снизу-сверху и диагональных) одним концом (торцом), и, тем более- если у соседей сверху и сверху по диагонали (сбоку) не дай Бог будет "запрещенный" пол (Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой) - то не забывайте:
    По причине жесткой связи вами проектируемого конструктива перегородки с боковыми стенами (и тем более -с полом (потолочной плитой) верхних соседей - если будет это соединение крепежом (уголками или арматуринами) или акустически жесткой (монтажной) пеной -не забывайте - про существенные переизлучения этими акустически легкими стенами (особо и не -ПГП) структурных звуков с окружающих квартир, лестничной клетки и лифта. (На профильной ветке по звукоизоляции эта проблема трансляции ПГП и (в меньшей мере -перегородками легкими в четверть кирпича) -звуков от боковых и нижних соседей и лифта и дверей гроха не раз описана (как и радость тех, кто демонтировал ПГП- перегородки проектные и взамен них возвел типовые звукоизоляционные каркасные ГВЛ-ГКЛ почти не переизлучающие структурные энергии с окружающих поверхностей)
    О допустимых нагрузках от шкафов навесных и прочих до 70-150 кг нагрузок на перегородки каркасные ГВЛ-ГКЛ на ПС50 или ПС100 -на многих местах нашего форума -например, #2456 #2429 #2107 #2257
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да -
    1) про негативные свойства легких (ПГП (гипсолит, пазогебень), пено-газобетон, четверть и полкирпича и т. п некаркасных перегородок (особо -ПГП преусловатых) -например, - #505 #2 #7 #27 #3000 #250 #454
    https://www.forumhouse.ru/threads/367361/ - да и на многих других местах форума
    2) Типовой способ уменьшения перизлучений структурных звуковых энергий сверху и с боков - переизлучений перегородками из НЕлистового материла (неразвязанными (односторонняя фиксация (уголок к перегородке не фиксируется саморезами) Уголком - и - с плитой потолочной и второй стороной уголка -только через упругий материал - полиэфирный или стеклохолст типа Вибростек.-например, с чертежами и фото -перегородок от стен или потолка -#229 и #166
