Зачем крепить кобылку, если хватает длины стропил?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Скинтекс, 27.09.16.
  1. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Доброго вечера. Приступили к монтажу стропильной системы. Возник вопрос... Зачем срезать стропилину, которой и так хватает для устройства свеса и крепить кобылку? Почему не оставить стропило?
    Дом два этажа... Второй этаж мансардный... Фото проекта прикрепил image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Скинтекс, ну так и оставляйте. Запил на мауэрлате, если от чертежа плясать, нормальный получится. Полочки у Вас в горизонт, надо будет концы стропил на свесе запилить. А для кобылок свои обоснования.
  3. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Спасибо. Запил на мауэрлате... Это имеется ввиду стропило запилить?) простите если вопрос глупый)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да. Вот только у Вас, как понял из поста в другой теме, мауэрлат сместился, а запил не должен превышать трети стропила.
  5. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Вот здесь я не совсем понял... Можете объяснить эту закономерность,? Или где про неё прочитать?
  6. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    У меня тропило 200 мм. Если махровая перенёс на край стены, то запил должен быть не более 70 мм?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Скинтекс, Вы же спрашивали про несущую, вот из этого и закономерность) Погуглите "запил стропил на мауэрлате". Есть и более жесткое ограничение- четверть. И привязка по опиранию запила.
  8. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Свес - самое уязвимое место конструкции в плане гнили. В дальнейшем, если понадобится, можно поменять "кобылку" на свежую. Стропилину поменять сложнее
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Евгений 57, это, скорее, досужие рассуждения. Как контролировать состояние закрытого лобовой и подшивом свеса? А что кобылку менять, что стропилину ремонтировать, буде необходимость возникнет, одинаково натанцуешься. Запиленное под кобылку стропило, имеет лучшее опирание и крепление. Свес на кобылках позволяет, при определенных размерах, обойтись целым, не нарощенным, стропилом. При подшиве по стропилам, кобылки позволяют уменьшить высоту "пирога" и ширину лобовой, что при больших сечениях конструктива, делает свес легче и эстетичней.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это я передал уверенное убеждение людей, всю жизнь ставящих крыши. (Это не мой "конёк". По этому мне вопрос тоже показался интересным и я переспросил знакомых спецов)
    Как говорится - за что купил, за то продал. Но их мнение для меня авторитетно
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Тем страннее такое неочевидное убеждение.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тоже не понимаю зачем обрезать хорошую длинную стропилину. На счет замены кобылок... ну да, возможно. Но я бы этим пренебрег. Может какие-то особенности с более простым монтажом есть...
    С точки зрения работы конструкции - эффективнее не обрезать стропила, если их длины хватает и на свес.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Если вдруг сгниет выступающая часть стропилы, то ничего не мешает при ремонте этот конец опилить и заменить на кобылку. А сейчас смысла ставить кобылку нет. Кстати тоже с такой ситуацией сталкивался. Проектировщик даже не голову свою не включал, когда в проекте рисовал узел с обрезанием стропилы (достаточной по длине) и монтажом кобылки.
