1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос к знатокам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Diciwe150, 27.09.16.
  1. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Вопрос к знатокам
    Дом в МО из газосиликата 11Х11 стоит на ленточном фундаменте с глубиной залегания 1,7 м + по углам и в середине углублен сваями на 1,5 м.
    Изначально фасад дома планировал штукатурить, но сейчас появилось огромное желание обложить кирпичем. Отступ под кирпич фактически не оставили, поэтому есть мысли залить еще один фундамент по кругу дома.
    Вопрос:
    1. на какую глубину углублять фундамент?
    2. чем привязываться к текущему фундаменту?
    3. какую толщину отливать?
    4. и выдержит ли это все кирпичную кладку и не отслоится ли со временем?
    Кирпич планирую в клидке использовать евроформата 250Х86Х65.
  2. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Вопрос, подскажите, думаем с отцом вырыть яму в замкнутом периметре ленточного фундамента для закатки, не поведет ?
  3. Ctanislab
    Ctanislab
    Ctanislab
    Тверь
    Исходить нужно из того, что ДА... ПОДВЕДЁТ.
    Но...
    Если углублять не вплотную к ленте и неглубоко, то может и проканает.
    В любом случае нужно учитывать:
    Глубину ленты;
    Требуемую глубину погреба;
    Близость грунтовых вод в пике;
    Например:
    При залегании ленточки на глубине метра и расстоянии от поверхности грунта до балок пола 600 мм. При условии нахождения горизонта грунтовых вод не выше двух метров. А так же грамотно спланированной ливнёвке вокруг дома. Можете выкопать на метр ни о чём не беспокоясь.
    Среднего роста человеку понадобится лишь слегка наклонить головушку.
    Пы. Сы.
    Укрепление стенок кесона и организацию проветривания никто не отменял.
    В своих рассуждениях опирался лишь на здравый смысл.
  4. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Вопрос по отдельному фундаменту под кирпичную кладку еще открыт.
    Буду благодарен за конструктивные комментарии.
  5. Ctanislab
    Ctanislab
    Ctanislab
    Тверь
    А что там с фундаментом под кирпичную кладку. Дайте ссылку пожалуйста. Не нашёл в оригинале вопрос.
  6. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Самый простой вариант:
    Если фундамент способен нести и + облицовку, то добавте сверху армированый пояс высотой 100мм и шириной= ваш фундамент +100мм.
  8. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Есть практика установки данной системы? Фото, отзывы и тд?
