1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Планирую делать мангал. Нужны подсказки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Wert730, 27.09.16.
  1. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Видел здесь в темах (и хочу такой себе сделать), мангал, каркас из уголков, а стенки и вроде дно, из кирпича. Нигде не могу найти, ни здесь, ни в нете. Можете помочь ? или фото или чертеж какой-нибудь примитивненький.
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Сложи корыто из кирпича насухую, обвари уголком по периметру снаружи сверху, снизу, четыре вертикальные уголка по наружным углам, снизу продольно посередине чтобы кирпичи дна не выпадали - мангал готов. ножки и оформление по вкусу.
    фото нет.
    но видел именно такой вариант.
    дно кирпичи плашмя. стенки кирпичи вертикально.
  3. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Ну да. Есть один момент, меня смущающий, почему я и тему создал. Где будет поддув воздуха в момент распаливания дров/угля? Его по той схеме не будет вообще. У меня мангал с заслонкой небольшой сбоку, без дырок (дырки в мангале зло страшное). В момент распаливания дров заслонка открыта, при жарке закрываю. Бывает открываю в процессе жарки немного, когда угли почти прогорели и требуется доступ кислорода. Очень удобно. А здесь? кирпич сплошняком лежит...
  4. slavutichru
    slavutichru
    slavutichru
    Чертежи нет смысла выкладывать, тк все кирпичи разные.
    Просто вари ящик из листа 2 мм.
    У меня 452*632*180 под шамотный кирпич,
    внутри получается 320*500*114.
    Тебе правильно подсказали, сложи все на сухую и обмерь.
    Я уже пять или шесть мангалов делал друзьям и каждый раз
    приходилось кирпичи подрезать, потому, что заготовку ящиков сразу в один
    размер на работе нарезали, а кирпичи находил то шамотные, то красные, то времен Николая Второго и все с разными размерами.
    Поддув при такой малой высоте бортов не нужен и так дрова горят.
  5. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Вооот! Я ваш и видел)
    Расстояние до мяса не слишком маленькое?
  6. slavutichru
    slavutichru
    slavutichru
    Нет, в самый раз.
  7. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Вот, если кому-то интересно... IMG_20161008_153451.jpg IMG_20161008_153456.jpg IMG_20161008_174503.jpg IMG_20161008_174520.jpg
  8. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Спички в швы кмк надо было вставить
  10. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Порвет? Почему?
    Уже жег дрова, проверял, все норм. Между кирпичами все равно есть небольшие щели, они ведь не идеально ровные.
    И ещё. В начале хотел закрыть металлом боковые наружные стенки, но в таком варианте мангал мне кажется красивей, с металлом просто на ящик похож.
  11. Алексей_Тимошин
    Алексей_Тимошин
    Отличная идея! Сделаю себе такой обязательно сделаю.
  12. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Только не забудьте наварить прут квадратный на те места, где будет ложиться шампур, иначе шампур будет ложиться на плоскость кирпича и неудобно вертеть их. На фото нет, но я потом приварил.
  13. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Думается мне - поведёт внутреннюю рамку из уголка
  14. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Вот не ведет и не рвет ну никак...как бы вам всем не думалось) мангал все в таком же состоянии
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
