1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Быстрая замена компрессора ТН. Нужна ли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Есть мысль при сборке отсечь шаровыми кранами по фреону компрессор, дабы при его поломке легко заменить на аналогичный без перезаправки системы...
    Имеет ли право на жизнь эта затея?
    Я понимаю что в системе останется воздуха немного...
    Какие могут быть подводные камни?
    Как вы решаете вопрос скорости ремонта ТН?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    По инструкции шаровые травят немного фреона, до 7 грамм в год. Тогда уж и подсоединение на роталок делать. Хотя всё это снижает надёжность, вибрация, утечка если. Мой ZH30 однофазный процентов 50% что будет в наличии у единственного представителя в городе. Так что заказывать, ждать, подтягивать горелки не спеша. Ну и расставлять калориферы в доме.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, у меня два компрессора одинаковых есть... поэтмоу и закралась такая мысль, шаровые краны тоже халява...
    Вот надежность да будет хуже, тем более у меня краны на вальцовках...
    Что травят плохо, я про это не подумал.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Тогда, наверно, сам Бог велел. Тем более, как видел в темах, у вас они роторные, а значит теоретически могут жидкого тяпнуть. Я вот в своё время за ТРВ боялся, даже на вальцовках хотел ставить. Но работает! Ровно как и скрол компрессор.
    По поводу "немного воздуха", есть шаровые с впаяным Шредером. Или сами впаяйте. То есть, можно отвакуумировать поменянный компрессор от вентиля и до вентиля через этот Шредер.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А какие проблемы перегнать фреон в пустой баллон из под фреона? По любому "немного воздуха" придется вакуумировать.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, весь фреон не перегонишь...
    вопрос больше в быстрой замене, клац клац ... и поехали.
    Но видимо максимум что можно предусмотреть это вальцовки, что бы не паять компрессор...
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вибрация, вибрацыя, разве что к компрессору припаять трубки, виброкомпенсаторы, а уж после них вальцовки.
  8. 707
    707
    У меня компрессор меняется без пайки, вентили роталоск, вакуумируется через них-же.
    Пром есть пром...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, фото можно?
    каково расстояние от роталоков до компрессора?
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Взять маленький БУ компрессор, от холодильника к примеру, а лучше два.
    Им и вакуумировать можно, им же фреон из системы перекачать в баллон.
    Я из вакуумного насоса, БУ компрессора от кондишена 5ки, тройников и требухи собирал станцию вакуумирования и эвакуации фреона: БУ компрессор подсоединяется к вентилю ТНа. На выходе стоит компрессора тройник, один конец в баллон, другой через вентиль к вакуумнику. Сперва вакуумируем подсоединенные магистрали, затем открываем вентиль ТНа и вентиль баллона, включаем компрессор и откачиваем фреон в баллон. Немного теряется в шлангах, это да.
  11. 707
    707
  12. 707
    707
    для полноценной станции необходим конденсатор...
    цепляемся к ТН - откачиваем - сжимаем - конденсируем в жидкость - задавливаем в баллон, попутно часть газа из баллона пускаем по байпасу (в тот-же круг)
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Баллон можно подержать в морозилке на крайняк, ну или зимой в снег поставить.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, и как гайки, не раскручиваются от вибрации?
  15. 707
    707
    @dobrinia, не было такого, к вентилям анаконды припаяны, из-за флекса не видно...
