Перемычки из бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenm, 27.09.16.
  1. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Перемычки из бруса
    Здравствуйте.
    построил коробку на гараж из газобетона 7х9м с двумя воротами шириной 2.75м.
    к сожалению не могу у нас в городе найти перемычки на такую длину, везти из далека дорого. остается только заливать на месте. вот и думаю что если вместо армпояса пустить по всему периметру брус 200х200мм. по нагрузкам проходит. будет и маурлат и перемычка сразу. высота потолка меня устраивает. для автоматических ворот 200мм от верха ворот до потолка тоже достаточно. экономия опять же.
    может есть какие то минусы в таком решении о которых я не знаю? подскажите.
  2. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Видимо нет минусов.
  3. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    После долгих раздумий, для того что бы связать стены, решил все же залить небольшой армпояс по всему периметру высотой 10см с армированием двумя прутками арматуры - по стенам 8мм, над воротами 12мм - армпояс будет держать только себя, сверху все равно брошу брус 200х200 - по калькулятору все проходит с запасом.
    арматура есть, бетона надо менее 0,5 куба (3 мешка цемента) - думаю за пару дней в одного залью.
    Всем спасибо)
