1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tvorozhek37rus, 27.09.16.
  1. Tvorozhek37rus
    Tvorozhek37rus
    Tvorozhek37rus
    Выбор фундамента
    Заранее извиняюсь если что за глупые вопросы, но это же форум) Купил участок собираюсь строить дом, приблизительный проект есть (одноэтажный дом с мансардой и гаражом), но поскольку строительство из-за финансовой стороны ожидается быть долгим, выбор материалов на строительство первого этажа ещё не утверждён (может будет кирпич а может и каркас, мансардный этаж полюбому каркас). Встал самый главный вопрос, какой же сделать фундамент с расчётом на то что бы в будущем можно было бы поставить как более тяжёлый кирпичный дом или лёгкий каркасный. Почва - около 80см суглинок, дальше песок. Если заливать ленту, то если с запасом прочности на какую глубину, какой ширины. Заранее спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tvorozhek37rus, добрый день.
    В первую очередь стоит выполнить инженерно-геологические изыскания. Тогда уже под заданную нагрузку можно будет посчитать. А заодно убедиться в правильности выбора типа фундамента.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Регион, УГВ, и тогда будет точный ответ. Сейчас пока возможным представляется МЗЛФ.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А почему МЗЛФ? ТС ещё толком с домом не определился. Наиболее универсальным в данном случае будет лента на глубину никак не выше залегания слоя песка, т. е. 80 см. Ширину ленты посчитать надо. Заложение фундамента до непучинистого слоя в такой неопределённой ситуации, считаю, будет лучшим решением.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Безусловно говоря о надежности фундамента с гл заложения ниже глубины промерзания-вариант более лучший, но когда стоит вопрос о сокращении затрат на первом этапе строительства, то МЗФ не зависимо от типа конструкции наиболее универсален, но при условии конечно расчета несущей способности основания и отсутствия фактора пучения (ликвидации фактора пучения)
