Керамическая плитка на ЦСП, ОСП или фанеру?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Drillloff, 27.09.16.
  1. Drillloff
    Drillloff
    Drillloff
    Нижний Новгород
    Прошу совета, уважаемые!
    Имеется сухое, но с прямым выходом на улицу помещение. Имеющийся пол - железобетонное перекрытие. Конструкция вновь возводимого пола состоит из нескольких совмещенных подиумов разной высоты. Каркас подиумов - металлоконструкция с ячейкой 300*400мм. Изначально планировал закрывать каркас листами ЦСП 16мм, затем на них стелить керамическую плитку. Смущает неудобство работы с ЦСП - вес, обилие пыли при раскройке. Помещение маленькое, а все работы можно выполнять только внутри. Можно ли использовать в качестве подложки под плитку ОСП или фанеру? Возможно влагостойкую фанеру? Не будет ли трескаться и отваливаться плитка?
    Drillloff , 27.09.16
    #1 + Цитировать
  2. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Влагостойкая гсп. лучше любой фанеры и по цене почти то же самое. осб вообще прошлый век адовой химии
    MixaFirs , 10.02.17
    #2 + Цитировать
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Как переводится "гсп"?
    АлександрFJTI , 22.02.17
    #3 + Цитировать
  4. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Это сокращение. Гипсостружечная плита. Почему она плита, если это лист - не ко мне вопрос
    MixaFirs , 23.02.17
    #4 + Цитировать
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    И что, можно во влажных помещениях эту ГСП использовать?
    АлександрFJTI , 23.02.17
    #5 + Цитировать
  6. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Есть влагостойкая. Насколько она лучше, не берусь сказать. Говорят в сауну не подойдет.
    MixaFirs , 15.03.17
    #6 + Цитировать
