Расчет перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Strngr, 27.09.16.
  1. Strngr
    Strngr
    Strngr
    Адрес
    Расчет перемычки
    Добрый день!
    Помогите с расчетом перемычки. Длина 2.1м. На перемычку будет опираться ребристая плита длиной 5м. Ребра приходятся вот таким образом:
    Код:
    |............./...400mm...|__|........1000mm........|__|...400mm.../.............
    |....900mm..../.......................2100mm......................./.............
    |.............|____________________________________________________|.............
    |.............|                   проем                            |.............
    то есть по 40 см от края перемычки с каждой стороны.
    Спасибо!
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А выше что? Окно будет или сплошная стена? толщина кладки, материал?
    Перемычка металл или ж. б?
  3. Strngr
    Strngr
    Strngr
    Адрес
    Окно. От пола до потолка.
    Ж. б.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, например, 200х250 (h)
    Низ - 3d12A400 (или 4d12 в запас), верх - 2d12A400, поперечка d6A240, шаг 100мм у опор и 150мм в пролёте. Бетон B25 (с расчётом на то, что по факту будет В15)
    p. s. это если только перекрытие опирается и грузовая полоса 2,5м (при пролёте плиты в свету 5м)
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну или какая-нить 5ПБ27-37 если в сборном варианте
  6. Strngr
    Strngr
    Strngr
    Адрес
    Спасибо огромное! Грузовая полоса - это длина перемычки с учетом опирания?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не, это грубо с какой части плиты нагрузка на перемычку приходит. Т. е. если длина плиты 5м, а плита имеет 2 опоры, то на перемычку нагрузка приходит как-бы с 2,5м. Так?
  8. Strngr
    Strngr
    Strngr
    Адрес
    Ага. Ясно-понятно
