Отливаю ригель между ПК. Покритикуйте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maks1975, 27.09.16.
  1. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте. Перекрываю подвал. Чтобы не ложить ПК на третью сторону, решил вылить 2 ригеля, на них будут уператься стены брусового дома. За основу армирования взял силовой элемент как на ребристом перекрытии (сверху сеток не планирую).
    Пролёт между стенами 5 метров, ширина проёма 35 см.
    Арматура - 6 ниток 16 мм, скручено 8 кой, всё обварил (провлока не понравилась)
    Арматуру всю завязал на внешний армапояс. Бетон планирую М300.
    Достаточно ли такого действий чтобы в последствии"спать спокойно".? Пока ещё можно что-то подкорректировать.
    Дом, повторюсь, брус.
    Спасибо.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Выглядит неважно. Вас не посещала мысль, что в свайно-ростверковых фундаментах сваи не случайно набивают, как правило, не реже 3м? Изгибающий момент в пролете зависит от квадрата расстояния. Не ясно, что за стена будет стоять, что и как она будет на себе нести (перекрытия, крыша?), но это балка с тремя рабочими нитками арматуры (верхняя тут будет включаться совсем по краям и по-малу) понесет не более 500 кг/м.п. нагрузки. Хомуты выполнены неверно, они ставятся в приопорной зоне с шагом 1/2 высоты, далее - не больше 400 мм. Армирования ао наклонным сечениям фактически нет, несущая способность снижена. Стены опирать на такое нельзя.
