1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно утеплить дом?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Jessie_Pinkman, 27.09.16.
  1. Jessie_Pinkman
    Jessie_Pinkman
    Jessie_Pinkman
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! Необходимо утеплить старый дом из деревянных пластин, изнутри обмазанный глиной, снаружи обложенный кирпичом. Потолок из глины, пол с огромными щелями из досок на 40, покрытых двп, под полом метр и дальше земля. зимой кинул на пол на двп тоненький фольгированный утеплитель, стало чуть теплее, но недавно в подполе заметил на досках плесень, которой до утеплителя точно не было. Начал гуглить, совсем запутался и понял, что с утеплением дома не так все просто, так как при неправильном утеплении может начать образовываться конденсат. ладно кирпично-бетонные стены утепляй как хочешь, но в моем случае глина и деревянные пластины. До этого думал утеплить мин ватой стены изнутри дома, но теперь сомневаюсь, инфа везде разная кто-то делает, а кто-то категорически не советует и говорит что внутри дома ей делать опасно для здоровья. Я очень плохо в этом разбираюсь, но делать больше некому. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно утеплять такой дом, снаружи или изнутри, чтобы ничего не начало гнить?
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Мин вата снаружи 100 мм.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если утеплять пол, то нужна хорошая вентиляция подпольного пространства, а тогда тонким слоем фольгированного утеплителя не спасетесь, нужен будет слой в 100... 200 мм. Другой вариант это снять Ваш утеплитель (он выступает у Вас как пароизоляция) и оставить щели в подпол, а утеплить фундамент или цоколь (не знаю конструкцию Вашего дома), сделать утепленную отмостку. Если кирпич не облицовочный, то конечно лучше утепление сделать снаружи, выбрав внешний вид и отделку дома на свой вкус или по деньгам.
