Дополнительные циркуляционные насосы
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем mazafax, 27.09.16.
  1. mazafax
    mazafax
    mazafax
    Доброго времени суток! Господа инженеры-сантехники, а так же все кто понимает в этом, обращаюсь в первую очередь к Вам... Вопрос следующий: У меня дома настенный котел со встроенным насосом. Котел греет три контура отопления. Теперь я хочу на каждый контур поставить по дополнительному насосу, что бы гоняли быстрее. Можно ли в этом случае без гидрострелок подключить насосы к коллектору. Или же можно как то отключить насос в котле, а эти три подключить к электронике котла? Котел бакси экофорт 24квт. Почему интересуюсь? Потом что в прошлом году пришлось удлинять один контур отопления и на обратке он почти холодный. Теперь планирую еще один контур удлинить. Боюсь встроенный насос не справится, поэтому родилась такая идея. Что скажите? Что подскажите? Жду конструктивных ответов и пожеланий. Спасибо!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня была подобная проблема, насос не справлялся. Поставил второй насос последовательно. При параллельном соединении насосов увеличивается проток, при последовательном - напор. Думаю без гидрострелки все получится
  3. vvdenisov
    vvdenisov
    vvdenisov
    Гидрострелка нужна- через нее гоняет насос котла, а далее- коллектор (только следите чтобы насосы имели близкие характеристики, а то может более мощный отсасывать из другого контура)
    ну и следить чтобы приток (мощность котла) не стала меньше оттока (теплопотерь)-это школа 5 класс
