1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильно ли выбран фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaxPotemkin, 27.09.16.
  1. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Планируется к постройке гараж из ФБС с пристроенным сверху гостевым домиком по каркасной технологии. В качестве основы для стен из ФБС выбран ленточный армированный фундамент высотой 30 см и шириной 50 см на нескольких сваях (6-8 шт.).
    Сваи дополнительно выбраны просто потому что так делают все соседи. Логика такая: хоть местность и гористая, с перепадами высот, грунт в основном (ниже 30 см чернозема) что-типа песка, вроде как супесь. Точно не знаю может они и лишние, но знакомый строитель-сосед утверждает, что лучше делать, сам себе делал и под гараж и под дом.
    Как вариант рассматриваю также сделать погреб в гараже со смотровой, а бетонный пол сверху как раз объединить в единую с фундаментом плиту. Единственное для такого пола толщина в 30 см крутовато как мне кажется.
    Сверху на стены из ФБС накрываются бетонными плитами перекрытий. Размеры и нагрузки указаны на схеме.
    Вопросы:
    - правильно ли выбран фундамент?
    - выдержит ли вся эта конструкция еще и бетон. плиты перекрытия?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ответ достаточно прост:
    1- Если выдержит ваше творение, значит правильно выбран фундамент.
    2-Если расчетная конструкция вашего фундамента, то выдержит.
    Другой ответ на основании вашей информации дать не возможно.
  3. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    @swdawu2016,
    вы вообще соображаете что пишете? и пишете что соображаете?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Зря обижаетесь.
    Какой вопрос такой и ответ.
    Посмотрите здесь в темах фундаментов, есть тема, (помоему парень с Питера занимается вопросами проектирования), постоянно дает ссылку к этой теме, как сформулировать правильно вопрос. Он абсолютно прав, правильная постановка вопроса -это уже половина правильного ответа., так как человек понимает суть проблемы и правильно излагает ее в вопросе.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  6. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Да я давно понял, что на FH только критиковать и отправлять...учить матчасть хорошо умеют.
    В остальном дельного совета не деждесся, так что я в другом месте и вообще немного по другому все сам узнаю.
    Спс :hello:
    Удачи!
