1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Настройка электро тэна комбинированного котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем id264937186, 27.09.16.
  1. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Всем, привет!
    Исходные:
    1 Дом из газабетона в котором идет отделка.
    2 Универсальный твердотопливный котел с блоком тэнов 2*3 квт и пультов управления для них.
    На пульте можно выставить только температуру теплоносителя и выбрать режим 2-4-6 квт.
    3 Система отопления закрытая, двухтрубная, на радиаторах термоголовки
    Вопрос:
    Для поддержания плюсовой темпера (5-10 градусов) какую лучше выбрать температуру теплоносителя? Что экономически целесообразнее держать 40 градусов или 80? греть мощностью 2 или 6 квт?
    Тэн будет греть либо постоянно или периодически...
    У кого есть опыт или знания поделитесь пожалуйста!
    id264937186 , 27.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @id264937186,
    Теплопотери воды тем больше чем больше разница температур, т. е. вода 80-ти градусов остынет на 10 градусов гораздо быстрее чем вода температурой 40 гр. В Вашем случае остается только пробовать, начиная с малой температуры воды и смотреть какая температура будет в помещении.
    А вот здесь расход электроэнергии будет одинаков, не важно какую мощность Вы поставите. Более того, скорее всего на 2-х кВт будет перерасход эл. энергии, ввиду малой мощности, не будет справляться с нагревом воды и работать постоянно не выключаясь.
    Конечно все это теоретически, нужно знать хотя бы знать площадь.
    Kiturami ELK , 14.10.16
    #2 + Цитировать
