Здравствуйте форумчане. Планирую утепление дома из пустотелого шлакоблока (пгс) и его цоколя. Дом находится в Ессентуках недалеко от Пятигорска. Внутри отделка, сам дом отштукатурен, толщина стен со всем этим пирогом 44 см. В планах лицевую часть утеплить ПСБ с 25 ф, а сзади и по бокам сайдингом с минватой. Крутил вертел тепловые калькуляторы но что то не нашёл ответа на свой вопрос. 1) Подскажите какой толщины должен быть пенополистерол? 2) Какой плотности и толщины должна быть минвата под сайдингом? 3) Достаточно ли для утепления цоколя ЭППС 50мм? 4) Можно ли опереть минвату на эппс или нужно их разделить направляющей планкой? 5) Нужно ли ставить отлив если цоколь будет вровень или вовсе не будет выпирать за фасад?
Я считал, что в вашей местности такой толщины стен достаточно и дополнительное утепление излишнее. Что заставляет Вас дополнительно утеплять стены?
Промерзают углы дома т. к. застройка в нашей местности не плотная. Соседи утеплили 7-сантиметровым ппс-ом и сразу все пришло в норму.
Кот-Эдж Я много чего узнал, но хотелось бы послушать людей знающих толк в этом. Насколько понял то под сайдинг минвату нужно плотностью минимум 100 кг/м3. Можно ли применить при этом две плиты по 50 кг/м3 в нахлест? Даст ли это тот же эффект или не заморачиваться и поставить один слой 100 кг/м3 ?
Много можно рассказать, но нет столько времени писать. По толщинам/кг у вас путаница, справедливо замечено.
Толщина утеплителя 5 см плотность 100 или же пирог из 2х5см плотностью 50. Если что то не так подскажите или же ткните в тему где это можно уточнить. Я только начинаю во всём разбираться и учиться всем тонкостям. Как говориться москва не сразу строилась. Кот-Эдж можно просто направить в правильное русло. Я пока не особо разбираюсь в утеплении фасада, но по своему профилю занятий всегда стараюсь помочь если знаю больше чем клиент. И не вижу ничего зазорного просветить лишний раз незнающего или идущего не по тому пути человека.
5 см плотностью 50 будут теплее, чем 5 см плотностью 100. Поэтому Вам правильнее задать вопрос: хватит ли 5 см для утепления и можно ли ставить на стену утеплитель плотностью 50. На первый вопрос можно найти ответ посчитав в калькуляторе теплопотерь, на второй почитав рекомендации производителей. Это связано не с теплопотерями, а с прочностью утеплителя, утеплитель плотностью 50 может оседать на вертикальных поверхностях и возникнут просветы в утеплитении.
Пустотелового блока не нашел в калькуляторе. Подскажите какой блок выбрать приближенный к моему? Строил не я поэтому и затрудняюсь в выборе
