Замена и перенос стояка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AntiLL, 26.09.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте!
    1) Можно ли поменять стояк в квартире на полипропилен если он идет оцинкованной трубой? Не дадут ли мне втык органы? Как вариант можно и сварку сделать новую трубу оцинкованную, сварщик имеется. Какой вариант предпочтительнее?
    2) Если давление 1 атм, этаж последний, стоит ли ставить насосы? Законно ли это?
    3) Стоит ли делать отводы от стояка дюймовой трубой? Или 3/4? Разводка идет на две ванных и два туалета. Сейчас в каждой ванной и туалете стоят свои счетчики, хочется их объединить и использовать на 2 счетчика меньше. Квартира двухэтажная.
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AntiLL, по вопросу повышению давления в многоквартирном доме, пожалуйста, ознакомьтесь с этой темой.
    Если коротко ответить на ваш вопрос, то давление необходимо повышать на входе в стояк, а не на его выходе или этажных промежуточных отводах, либо это делать через промежуточную накопительную ёмкость.
    Разводку лучше сделать трубой 3/4". Через металлические трубы разводки и стояка холодной воды ванна в квартире подключена к систему уравнивания потенциалов (СУП) здания, это техника безопасности.
    Если, как вы говорите, на последнем этаже, то ИМХО, разводку можно сделать ПП трубой, но металлическая (ие) ванна (ы) должна (ы) быть заземлена (ы) отдельным (и) заземляющим (и) проводником (ами) на металлическую трубу ХВС, которая подключена к СУП.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Просто у меня какой выбор. Или делать водоразбор на каждом этаже из трубы 32 мм, а соответственно на два счетчика и два крана больше, или же сделать водоразбор из одного отвода на первом этаже, и там уже через коллекторную группу прокинуть на второй этаж. Как думаете какой вариант предпочтительнее?
    Насчет СУП и ДСУП. В доме нет заземления. Система TN-C. Стоит ли присоединять ванну к стоякам? Да и не факт что подо мной нет полипропилена...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да.
    СУП должна быть, а если её нет, значит нужно предъявлять серьёзные претензии к управляющей компании, а они пускай и разбираются.
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    не совсем понятно. точнее совсем непонятно :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имел ввиду второй вариант.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    В-общем, принято решение делать стояки из полипропилена. Знаю о минусах данного подхода, но честно говоря устал я от поиска сантехников, которые хотели бы сварить все это дело, плюс уже закупил материалы. Буду надеяться что прослужат верой и правдой)
