Выбор конденсатора для запуска трехфазного двигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Sanuch1974, 26.09.16.
  1. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор (220/380 1,6/4,4 А 2,2 kw 2850 r/min маркировка на табличке) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой мощности конденсатор использовать (пусковой и рабочий)? желательно поподробнее пожалуйста
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Другие вопросы по электрике не раз обсуждали этот вопрос.
  3. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    я так-то помочь просил а не критиковать
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Какой вопрос, такой и ответ. Вы даже шильдик не потрудились сфотографировать. Не стыдно, а?
    Специально для тех, кого забанили в Гугле:
    http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
  5. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Посылаю фото шильдика
  6. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    1) Cраб=22*I,
    Cраб=22*7,6=167,2 мкф
    2) Cраб=4800*(I/U)
    Cраб=4800*(7,6/220)=4800*0,035=168 мкф
    3) Cпуск=Cраб*2
    Cпуск=168*2=336 мкф
    но если отталкиваться от того что 100 ват = 7мкф то Cраб=154 мкф?
    и еще вопрос: из книг электриков вычитал что для запуска дигателя мощностью 2,2 квт
    мин. Cраб=230мкф
    мин. Cпуск=300мкф
    и кому верить? какие кондеры покупать?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы все равно не наберете батарею конденсаторов с точностью до одной микрофарады. Так что ориентируйтесь на значение 160мкФ.
    Пусковой конденсатор нужен только для тяжелого пуска (лебедка с грузом, компрессор с давлением в ресивере и т. д.). В вашем случае (деревообрабатывающий станок) можно обойтись без него. Да, будет вялый разгон, но это некритично.
    Неполярные, с рабочим напряжением не менее 400В. Можно посмотреть из этих.
  8. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Спасибо, буду пробовать. потом отпишусь:victory:
