Заменить дополнительный прогон под стропила на деревянные стойки (бабки) в доме для ПМЖ. Стоит ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 26.09.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Волнует меня вопрос по кровле:
    Может быть стоит НЕ делать кирпичные стены из 25-го блока под дополнительные прогоны кровли над вторым этажом, которые заложил архитектор в проект?
    Вместо них поставить деревянные "бабки" под стропила, опереть их на балки перекрытия 200x100 и обшить по ним затем гипсокартоном?
    В итоге получится более широкая мансардная комната (сейчас там около 3 метров ширины комнаты, но можно сделать около 4 метров)?
    Так же будет более удобный доступ к мансардным окнам.
    Какие минусы у такого решения?
    Чтобы было понятно о чем речь, прикладываю 2 картинки.
    (P.S. высота помещения будет несколько выше, так как угол кровли уже изменен).
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    1. Изменится расчетная схема стропил, скорее всего увеличится напряжение.
    2. Балки перекрытия скорее всего по расчету не пройдут на нагрузку от стропил.
    Раз уж у вас есть проект - лучше эти вопросы задавать проектировщику. Он-то наверняка лучше сможет рассказать о всех минусах, так как сам запроектировал эту конструкцию.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    В итоге, решено все же делать деревянные стойки. Стропила проходят по рассчету вообще без стоек, но есть задача разгрузить коньковую балку... в основном от снеговой нагрузки.
