1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор клея и шпаклевки для массивной доски
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем alexpaul, 26.09.16.
  1. alexpaul
    alexpaul
    alexpaul
    Добрый день!
    Нужна помощь, дом каркасник, пирог пола 150*50 лаги из лиственницы с шагом 37, сверху фанера 10 в два слоя, первый слой приклеен к лагам жидкими гвоздями и пробит винтовыми гвоздями на 70 с шагом 15см, второй слой был залит жидкими гвоздями и столярным клеем (что под рукой было), прикручен через первый к лагам саморезами 5*70 и 5*80 вперемешку тоже с шагом 15, фанеру гнал целыми листами, второй слой вразбежку. Внутри каменная вата 100+50, ну и соответствующие пленки. В принципе получилось достаточно ровно, +/-2мм.
    Дом зимой почти не эксплуатируется, те все прелести с отсутствием постоянного отопления, с перепадами температуры влажности присутствуют.
    Изначально планировал массивную доску лиственницы, в итоге попался дуб кантри (с сучками, трещинками) по адекватной цене и взял его. Доска шириной 110, толщиной 20 и длиной вразбежку 500-1400, шпунтованные с четырех сторон лицевая сторона шлифованная.
    Теперь ломаю голову чем грунтовать фанеру, какой клей лучше использовать при таких условиях, желательно чтобы цена была насколько возможно гуманна не в ущерб качеству. Да и вообще возможно ли сделать чтобы после зимы не пришлось его отрывать и выкидывать.
    Так же вопрос чем и как после укладки лучше устранять дефекты (подчеркивать, украшать) какую шпаклевку использовать, эпоксидную смолу, в общем очень нуждаюсь в дельных советах.
    В итоге хочется получить что-то такого плана
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Фанеру грунтовать не надо.
    из недорогих клеев - Артелит вполне неплох.
    Шпатлевку - если именно недорого, то лучше купить просто готовую шпатлевку венге, если хотите именно темные сучки. Со смолой работать можно, но не так просто
  3. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Массив клеится только на 2к клей с креплением на саморезы. Если температура ниже 18-20град то лучше не делайте.
