1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из газоблока, с цоколем и крышей Судейкина
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimaua, 26.09.16.
  1. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Что есть:
    - участок 12 соток в прогороде Харькова
    - желание жить в своем доме
    Что хотим:
    - дом для постоянного проживания
    Как видим:
    - дом строим из газоблока, как наиболее подходящего строительного материала для самостоятельного строительства
    - вся инженерка и утилиты в цокольном этаже, чтобы не городить огород с пристройкой или отдельным зданием.
    - цоколь для того, чтобы не терять место на первом этаже, и по максимуму собрать на нем места, наиболее посещаемые жильцами
    - чтобы не построить очередной унылый кубик, изюминкой проекта решено сделать крышу мансарды по проекту Судейкина.
  2. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Ещё при осмотре перед покупкой было понятно, что пусть и небольшой, но перепад высот на участке есть. Дорога на метр примерно ниже межи с соседским участком.
    И вот чтобы определить реальное положение дел надо было многолетние бурьянные джунгли выкосить и убрать
    Была взята в аренду мотокоса, и понеслось
    Собака одобряе
    По прошествии двух дней все 12 соток выкошены в ноль, и стало возможно промерять рельеф
    Так как скосить траву это пол дела, а вторая половина это не дать вырасти больше были закуплены на тест разные гербициды.
    По итогу самый лучший результат дал Раундап, от которого всё зеленое вымерло.
    Собака, опять же, это одобрила
    На общих планах работа раундапа видна очень хорошо
    После чего участок был поделен на клетки 5*5 метров и уровнем промеряны показатели. По итогу получили карту рельефа, и стало возможно удобно выбирать место расположения дома.
    По местной традиции дом ставится у дороги на красной линии. Но это было отброшено сразу в пользу дома в глубине участка, перед которым вишневый садочок.
    И имея рельеф стало видно, что земляных работ у угла соседского участка больше, чем у пустого угла, на котором перепад сторон котлована был 35-50 сантиметров.
    Место было выбрано, размечено колышками и шпагатом, и ещё раз перемеряно на предмет ровности, параллельности и перпендикулярности
  3. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Так же начали думать и искать, какой именно дом мы хотим, что в нем должно быть и какого размера.
    Примерно через неделю пришло понимание, что дизайн дизайном, но конструкции надо подгонять под материалы, из которых строить будем. Поэтому добавился пункт собирания размерности номенклатуры стройматериалов.
    И был обнаружен проект, который понравился внешним видом
    Взявши внешнюю форму за основу я нарисовал проект в скетчапе
    Такой подход позволил размеры подогнать к модулу ФБС блоков, из которых планировались подземные стены цокольного этажа
  4. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Ну что же.
    Хотелки описаны, примерно прикинута смета, работы расписаны на этапы с зимовкой и принято решение начинать.
    Но не тут-то было.
    Из-за невозможности снять депозит раньше срока работы отодвинулись на месяц, и за освободившееся время я поснимал участок коптером, познакомился с соседями и немного переделал проект.
    Но вот наступил день Д
    и понеслась.
  5. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Заказано полтора куба леса, контейнер-бытовка и экскаватор с самосвалом.
    И если с лесом, контейнером и самосвалом проблем не было, то экскаваторщик ушел в нирвану, наступив на пробку.
    Из-за чего земляные работы сдвинулись на пару дней, за который был найден свободный трактор с ковшом.
    Ну, и чтобы время не терялось, ударно крутили щиты опалубки, и обживались на стройке, делая минимальные удобства
  6. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Пока неспешно копается котлован мы с помошником нагнули арматуру и хомуты, и начали вязать пространственный каркас из арматуры
  7. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Как показала практика - в механической копке котлованов главное, вовремя остановится
    В этом сильно помогли забитые по периметру колышки с отмеченым уровнем, между которыми я натягивал шнурок, и обычной рейкой мог контролировать глубину копки в любой нужной части котлована
  8. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Но, как бы хорошо не копал эксковаторщик, итог всё равно достигается только тонкой доводкой детали напильником.
    Или, как в данном случае - доравниванием лопатой
    По итогу, в одном углу и по центру пришлось нарастить опалубку на ещё 10 см, ибо там было перекопано. А в ближнем к входу углу пришлось вручную откопать до нужной глубины.
  9. id171110360
    id171110360
    id171110360
    Ну ждем весны и продолжения!
  10. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    После докапывания недостающей глубины начали монтировать опалубку и арматуру.
  11. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Так же, в местах, где уровень опалубки был выше материкового грунта нарастили по доске снизу, и я поподсыпал снизу опалубку землей.
    Но, как оказалось, в двух местах подсыпку недоделал, что привело к потере литров 200 бетона при заливке
  12. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    В этой заливке проволоку закладывали несколько реже, чем надо бы, поэтому пришлось делать подсыпку кое где, но показателен момент, что опалубка для 14 кубов выстояла без единой подпорки, и тем самым на практике нашлось доказательство, что опалубки подпертые укосинами с улицы - профанация.
    итоговая геометрия - расхождение по диагоналям 4 см, есть два места в центральной широкой ленте, где образовались пуза.
    бетон был заказан с запасом в 300 литров, и ни остатка ни недостачи по итогу не оказалось. Точность расчета не подвела.
  13. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    После заливки на следующий день я приехал, снял деревяшки с опалубки, и посбивал немного наплывы, пока бетон свежий
  14. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    А через два дня начал разопалубку
  15. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Потом меня немножко устало прыгать в котлован, и с части снятой опалубки я сделал лестницу, чтобы процесс попадания на стройплощадку был более комфортен.
