Вентиляция погреба внутри гаража
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Potrohov, 26.09.16.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, уважаемвые форумчане. Помогите решить вопрос с вентиляцией погреба/овощной ямы в гараже.
    Исходные:
    Гараж из бревна 9х9, овощная яма внутри, от одной стены гаража 1,5 метра, от второй 1 метр, как лучше сделать вентилцию, чтобы трубы не торчали посреди гаража? Можно ли сделать изгиб на 90 градусов под полом в угол например, а то получается яма почти в центре гаража...
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Отвести трубы в стороны к стенам и поднять вдоль стен.
    Можно. Углы желательно сделать с плавными переходами. Горизонтальные участки стараться сделать небольшой длинны.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Горизонтальные участки с одной стороны метр, с другой полтора, то есть углубляться в грунт и спрямлять прямые углы?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Достаточно большие участки.
    Углубляться нужно- чтобы гор. участки были теплоизолированны. А спрямлять-не делать резкие прямые углы- посмотрите как сделаны углы у пластиковых канал. труб- часто из них и делают.
    И лучше нарисовать, показать фото - как и что у вас - так более понятно будет. :)
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот яма под будущую овощную и смотровую, по правой стенке будет смотровая сантиметров 80 шириной, остальное пространство погреб. Справа от ямы до стены полтора метра, сзади метр. Глубина на данном этапе около 2х метров, внутреннюю высоту планирую около 170-175
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Посоветую делать нормальный погреб. Не знаю что вы вкладываете в понятие " овощная яма":faq:
    Погреб нужной глубины и размеров. Да, это может быть дороже чем вы планируете- но в дальнейшем будет лучше. Так же хорошо рассчитать как он будет соединятся со смотровой ямой. Гараж у вас большой - лучше сделать смотровую яму отдельно- погреб отдельно. Смотровую яму там где вам нужно, а погреб можно немного сместить к стенам- люк ближе у углу сделать и мешаться не будет.
    Если вы делаете для себя и надолго- полумеры здесь не нужны. Переделывать потом обходиться дороже.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    значит отдельно-стоящий?
    Метр- полтора от стены - это нормальный минимум в защите от промерзания и что не маловажно - от конденсата (сырость) в зимний период. (В гаражных КООП эти расстояния могут быть совсем другими т. к. соседние гаражи в ряду так же "греют")
    Конечно отдельный погреб - хорошо, но и совмещенный имеет право быть.
    У меня, например, отдельный - кессон. У знакомых видел совмещенные погреба:
    - с утепленными щитами закрывающими яму
    - с помещением для хранения овощей под вторым полом ямы
    Яма как смотровая ... нужна очень редко, если вообще нужна. Что не скажешь про погреб, если есть свое подсобное хозяйство.
    В любом случае много зависит от УГВ.
    Вентиляция ... не меньше 100мм диаметром канал, наклоны переходов по вертикалям - плавные конечно лучше. У меня от верха погреба - выход на улицу. От низа погреба (второй канал в противоположном углу) - только через пол гаража.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я думаю смотровая не помешает, через нее планирую сделать дверь в погреб, так сделано в гараже у родителей, достаточно удобно, спустился в смотровую, прошел до конца, в конце дверь в погреб и не надо морочиться с люками и ползанием, все по лестницам и через двери.
    Близко к стене копать не стал, так как переживаю за фундамент, как бы не просел из-за ослабления грунта, там обычная МЗФЛ.
  9. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    А какие размеры погреба планируете?
    Полностью согласен! У себя сделал, по не знанию 50 мм, мало, но и погреб маленький 1.6х1.6. Сырости нет, но у трубы которая от потолка, скапливается конденсат на потолке. Трубы тоже уводил из центра гаража, углы делал плавные по 45 гр.
  10. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    примерно 3700х2000
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Не маленький. Надеюсь все получиться у вас!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Трубы на вентиляцию 100-110-120 мм.
    Всё это понятно- главное что бы в погребе всё хранилось хорошо. То есть были созданы и сохранялись постоянными нужные температура и влажность. :) А так же отсутствовали изморось, сырость, конденсат, плесень, грибки и прочее.
    Если учесть что вентиляция в погребе сильная не нужна- то и ваши 1-1,5 м. горизонтальные участки могут быть использованы (у самого 80-90 см. гор. участки есть- по вентиляции погреба претензий нет) .Но желательно их минимизировать.
    Близко конечно не надо. :)
