Выбор солнечного контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Darkseed3000, 26.09.16.
  1. Darkseed3000
    Darkseed3000
    Darkseed3000
    Добрый день!
    Подскажите может кто сталкивался, а за одно и проверьте, посоветуйте, задача следующая, нужно собрать автономную установку.
    Время работы от аккумуляторов должно быть не менее 3-х суток, нагрузка не более 100 Ватт.
    Ставятся панцирные аккумуляторы 12 шт 2 Вольта на 400 Ампер/час итого 24 В 400 А/ч.
    3 СП по 320 Ватт 24В итого 960 Ватт.
    Встала проблема с контроллером, задача мониторить контроллер с помощью ПЛК, в него же собирать архивы и управлять (если имеется такая функция у контроллера), так вот подскажите контроллеры которые поддерживают обмен по RS232-RS485
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Количество панелей я бы увеличил в 2 раза минимум... если это будет полная автономка т. к отсутствие солнца в пасмурные дни еще никто не отменял... + генератор.
    Контроллер... можно и МА использовать...
    http://www.invertor.ru/zzz/item/kes_pro_mppt_200_60
    к примеру...
  3. Darkseed3000
    Darkseed3000
    Darkseed3000
    Данный контроллер не поддерживает возможность передачи информации по RS232-485 на ПЛК, а точней разработчики не хотят давать информацию необходимую для связи контроллера с ПЛК
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А почему именно ПЛК? Почему нельзя поставить мини ПК, установить на него софт прилагаемый к контроллеру и через него мониторить и собирать логи? Дешевше, более функционально, без изобретения велосипеда...
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    А что вы собираетесь мониторить, какие величины? Контроллер берёте любой, удовлетворяющий вашим требованиям, а монторинг организуете с помощью, например, этого https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1430290506.html?spm=2114.13010608.0.0.8deJj6
    Напряжение замеряете с резистивных делителей, а токи с шунтов, только напряжение с шунта (75мв) нужно усилить до 7,5В с помощью микрушки усилителя шунта, MAX к примеру.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Евгений163, ПЛК, всё же, это программируемый контроллер, который, в свою очередь уже может иметься на борту солнечного контроллера, останется дело за малым, визуализировать процесс либо с помощью операторской панели, либо ПК, либо ХЗЧ...
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не понял главного.
    входы коммутатора каналов развязаны гальванически (или у всех 1 провод общий) ?
    почему-то на корпусе коммутатора отсутствует галочка соответствия типу измерений (ток или напряжение)
    8 развязанных каналов и 16 с общей землей ?
  8. Darkseed3000
    Darkseed3000
    Darkseed3000
    ПЛК потому что нужно получать данные и управлять еще много чем, передача данных потом через GSM/GPRS на удаленный сервер где архив, мониторинг и тд.
    Да так тоже можно, но хотелось бы минимизировать количество используемого железа, а в таком варианте минимум не выйдет.
    Связался с Китайцами Epsolar и Американцами MorningStar, оба поддерживают связь по RS232-485 и протокол Modbus, что мне и нужно, вот только у Американцев нужно дополнительно использовать преобразователи интерфейсов, в общем пообщаемся, почитаем инструкции что мне прислали и выберем что лучше. Касательно КПД я думаю разница у них не существенная.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вам так же стоит определиться с сроками гарантированной работоспособности создаваемой системы.
    100ватт*24*3=7200ваттЧас.(расход)
    При солнечном потоке в 10 ватт./м2
    10*4 (м2)*6*3=720ваттЧас (приход)
    Работоспособность системы будет трудно обеспечить (при любом кпд и наборе железа).
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Это не коммутатор, а модуль аналогового ввода, всего лишь, в приведённом примере.
    Полагаю, тип обговаривается при заказе.
  11. Darkseed3000
    Darkseed3000
    Darkseed3000
    Из чего такой расчет?
    100 ватт потребляемой мощности это с запасом, по факту не более 50 ватт.
    Солнечный поток в 10 ватт/м2 откуда взят?
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    тогда 1/2
    это - плотная облачность да в течении многих дней.
    Достигнутый "рекорд" осени 2015 года - 5-6 ватт на м2
    Может вот это вам поможет.
    У меня на даче (обычно) со второй половины марта по первую половину октября непрерывно и ГАРАНТИРРОВАННО работает холодильник (130 ватт компрессор), потребляющий менее 450 ваттЧас ЭЭ в сутки. Питанием ему служат две последовательно включенные батареи по 300 ватт каждая. Батареи согласованы, контроллер Epsolar-Tracer (ctqxfc 4210A (4040ампер).Батареи лежат под углом 10-12 градусов к горизонту, азимут 70 градусов. Начигная с 15октября, как правило, приходится отключать и консервировать его (а так же панели) - в силу негарантированного набора требуемых, как минимум, 450 ваттчасов (пасмурная погода) в сутки.
    Вообще-то все это просто считается. нужны координаты точки и ориентация панелей.
