Утепление Каркасника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kiselev_, 26.09.16.
  1. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Доброго времени суток! Интересует мнение экспертов.
    По окончанию сезона осталось приличное количество утеплителя для штукатурных фасадов Басвул 140 кг/м3 толщинами 50 и 100 мм. Хочу применить их для утепления каркасника.
    Можно ли так делать? Если формировать пирог утеплителя стен плитами разной плотности то как лучше укладывать: плиты с высокой плотностью ближе ко внутреннему или наружному слою?
    Можно ли комбинировать плиты разной плотности (первый слой 100 мм плотн 140 кг/м2, а воторой слой 50 мм плотности 70 кг/м3) ? Не будет ли каких-то нежелательных эффектов влагонакопления?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Kiselev_, лучше посчитать варианты в калькуляторе, но общий принцип такой - изнутри наружу в стене должно повышаться теплосопротивление и повышаться паропроницаемость. Т. е. более плотные (менее теплые и менее паропроницаемые) плиты внутрь.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это зависит от того, какой тип фасада собираетесь делать.
  4. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @alekkiryanov, Фасад буду делать мокрый из псбс.
    Основание под фасад - цсп
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Изучите вот эту тему - как раз каркасник утеплён очень добротно, ЦСП или ОСП нет разницы, а так как раз полностью ваш случай!
    https://www.forumhouse.ru/threads/322622/page-28
  6. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Кот-Эдж, Спасибо! Дело уже почти закончено)
    Как делать мокрый фасад я знаю т. к. это моя профессия) и каркасников отделали уже больше 10
    Вопрос был о применении плотного минераловатного утеплителя в качестве заполнителя каркаса.
