Частое включение и выключение BAXI Eco Four
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Antonts, 26.09.16.
  1. Antonts
    Antonts
    Antonts
    Уважаемые форумчане! Прошу оказать посильную помощь в решении проблемы с котлом BAXI Eco Four. В режиме "зима" котел включается на 10 сек, быстро набирает заданную температуру (например, 70 градусов), затем выключается и в течение 30-40 сек остывает до 42 градусов, затем снова включается на 10 сек. и все повторяется. При этом радиаторы не нагреваются или нагреваются, но слишком медленно. Насос внутри котла работает. Ошибок никаких не выдает. С ГВС проблем нет - набираю хоть полную ванну горячей воды. Котел стоит в доме 100м2.
    Есть мысль, что котел греет только воду внутри себя (поэтому так быстро растет температура), затем медленно смешивает этот кипяток с остальной водой (поэтому падение темп. за 30-40 сек). краны все отрыты. проблема началась после того, как я вчера подкачивал давление во внутреннем баке котла (перед зимой решил сделать это в качестве профилактики). может воздушная пробка где? можете помочь?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А воду из котла сливал перед этим?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Место обитания укажите! На лицо плохая циркуляция теплоносителя. По всем признакам проблема не в котле.
  4. Antonts
    Antonts
    Antonts
    Подкачку делал так: перекрыл краны на отопление, слил воду из котла, при открытом сливе накачал 1 атм в РБ, затем заполнил водой котел, после открыл краны на отопление.
    котел установлен в доме 1 этаж 100м2.
    вчера вспомнил) что на обратке установлен косой фильтр, который я никогда не чистил. Почистил (он был очень сильно забит), но проблема не ушла. по-прежнему плохая циркуляция. уж не знаю теперь где чистить. может внутри котла есть еще какие-нибудь фильтры или сеточки?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  6. Antonts
    Antonts
    Antonts
    @Lavrishin, не очень понял куда ссылка ведет...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Antonts
    Antonts
    Antonts
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В профиле. Заполните профиль и поверьте после этого @Lavrishin, ответит на все ваши вопросы. А он ответит, это уж поверьте.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Antonts, Причина Вашей беды
    Почему это произошло и как это исправить, можно выяснить стоя у котла (системы отопления).
