Котел Galmet
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем id109443451, 26.09.16.
  1. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Котел Galmet
    Котел Galmet
  2. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Имел ли кто нибудь опыт настройки пеллетного котла Galmet. Дело в том что сжигает много топлива и не выходит на заданную температуру.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы же видите. Ответов нет. Котел очень редкий. Для более внятного комментария нужно больше подробностей от Вас. Какой мощности котел, какой дом, какое утепление и т. д.
  4. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Дак дело не в утеплении. Мне бы просто примерно объяснить как этот чудо аппарат настроить. А так котел 17 квт. дом 150м2 пеноблок 30 см+ пенопласт 10 см. Екатеринбург. Даже оф. диллер поворачивается одним местом.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это, может быть, Вам только так кажется. У нас тут не экстрасенсы, чтобы по скупым строкам понять, что за проблема у пользователя.
    Тем более, если даже официальный дилер отворачивается, то как быть нам?
    Поэтому, плиз, больше подробностей о работе котла. Какие у него штатные настройки, какие используете Вы, какие параметры работы котла доступны пользователю? Какое топливо, наконец, используете?
  6. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Да какие параметры. Я его просто тупо включил на автомат и все. Вот сутки проработал, мне не понравилось. Я поэтому и спрашиваю так как понятия не имею какие настройки ставить. Один параметр только показывает это наддув 100%. В инструкции тоже толком не написано, она еще к тому же на польском языке.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А по точней. Модель котла марку контроллера. И стоит ли у вас трехходовик на котловом контуре.
    Вообщем чем больше информации от вас тем больше полезных советов от нас. :hndshk:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Набираем гамет. ру и скачиваем на русском инструкции. Но мне кажется, что не в инструкции дело. :|:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если контроллер ст480 то вот ключ к успеху. :)] https://www.forumhouse.ru/posts/14270440/
  10. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Котел Galmet KWP m TRIO 17 кВт, контроллер ST- 480, стоит трехходовик. Инструкцию скачал, так то все понятно что температуру выставить ЦО и ГВС, клапан зарегистрировать (время открытия, температуру срабатывания) и тд. Это все понятно. Проблема то в том, чтобы подобрать время и перерыв подачи, мощность наддува. Может быть дело в дымоходе (дымоход сложен из кирпича внутренним сечением 140*400 высотой примерно 4500). А код этот для входа в сервисное меню он что то даст? Короче говоря уже весь мозг сломал, а толку нет. А еще блин зима скоро. :faq:
  11. id109443451
    id109443451
    id109443451
    Код не работает.
