Чем лучше утеплять газоблоки?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем NinaЯ, 26.09.16.
  1. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Понимаю, что подобных тем много, иду изучать, но боюсь, поздно будет, пока изучу, муж уже примет решение :) Нужен совет знатоков. Дом из газобетона, блоки толщиной 40 см, в Подмосковье. Нужно ли утеплять и чем лучше? Строители советуют утеплять пеноплексом 50мм, а весной делать отделку, так как сейчас, говорят, штукатурить уже поздно. Правильный ли подходи и как лучше поступить?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А что на форуме уже прочитали и сами как считаете по этому поводу?
    А строителей выгоняйте. Раз "советуют" чушь, значит и работают так же.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Какая плотность, какое заявленное теплосопротивление.
    D500 400мм уже можно не утеплять. В любом случае пеноплекс (ЭППС) для утепления стен, особенно ГБ, не подходит. Строители некомпетентны. Решения по утеплению можно использовать ТОЛЬКО согласно альбому техрешений солидных производителей (ну или нормальному проекту). Остальное скорее всего нежизнеспособно, особенно рекомендации в стиле "я 100 лет так строю"
  4. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Вычитала, что не стоит этого делать) А какие блоки не помним уже...
  5. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Нашла только фотку, какие блоки) Но увы, прочность не написана, если только кто по упаковке может понять (если это вообще возможно) :)
  6. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Вот что прочитала на сайте производителя: Стена из EuroBlock толщиной 400 мм не требует дополнительного утепления и соответствует всем современным требованиям по теплоизоляции. Может и правда только заштукатурить хорошо и все? Блоки давно просохли, изнутри уже оштукатурены... Отапливаться будем газом, если что...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правда. Сказка для обывателя. Вернее как сказка...? Если денег на отопление дофига, то не утепляйте.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не обязательно утеплять блоки толщиной от 500 мм.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @NinaЯ, под газ точно можно не утеплять 400мм в средней полосе. Нецелесообразно по деньгам. Достаточно штукатурки для защиты от продувания.
    Если уж очень хочется экономить на отоплении, лучше пустить бюджет утепления на приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Будет эффективнее и для здоровья полезно.
