Как сделать плиту перекрытия под водяной пол и вент канал?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Иван70787, 26.09.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Здравствуйте! На втором этаже планировали деревянное перекрытия, но после прочтения тем выяснил что водяной пол на них сделать сложно, со временем начинают скрипеть и т. д. Потом подумали купить плиты перекрытия жб. Так как у меня планируется банная дровяная печь, котёл и вентиляционная шахта, жб тоже не подойдут, сказали нельзя в них столько дырок делать. Подскажите, какой самый оптимальный способ сделать перекрытие в моём случае?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Иван70787, жб плиты можно дырявить в пределах пустот, в некоторых случаях можно и ребро перебить, можно укладывать с разбежкой, устраивая отверстия в монолитных участках между плитами. Это не повод отказываться от такого простого и надежного вида перекрытия.
    А вообще говоря об оптимальном перекрытии в конкретном случае начинать следует с предоставления планов дома.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На фотографии вариант теплого пола по сборно-монолитному перекрытию. И перекрытие, и монолитны пояс и теплый пол бетонируются одновременно. Здесь же можно разместить инженерные коммуникации.
